Derik
Весь контент Derik
  1. Derik
    подскажите
    а как узнать точно?)
  2. Здравствуйте всем) Зовут меня Дима Приобрели с моей девушкой ) авто совсем недавно по восстановление до этого было знакомство с Бмв но не 5ркой! была 320 94 по глупости продали т.к. подгнила можно было заняться но увы)Бмв 5рка е34 нравиться с детства так сказать мечта вот она и осуществилась правда не думал что в таком варианте,ну да ладно все это сделается! теперь о машине 525 м50 акпп 90 года, Продавец рассказал так что машину он по глупости ударил то есть дурачились где то на поле или что то типо того и машину занесло и она налетела на камень или что то типо того) двигатель стуканул с коробкой тоже что то, он начал ее восстанавливать поменял двигатель, коробку, и всю ходовую ! начал готовить под покраску и что то у него поменялось он приобрел 540 + у него была еще 535 ! и 525 ему стала не нужна и он выставил ее на продажу! Тут я наткнулся на объявление и решил просто посмотреть съездить и почему то она меня задела что ли и мы ее забрали на эвакуаторе так как там было что то с мозгами и она не заводилась,привезли в сервис неделю простоя и, о чудо она завилась,радость была не долгой так как я решил прокатиться включаю заданию и вдруг шум гул грохот поднимаем, смотрим, а это кардан подвесного не было вообще сама крестовина раздолбана так что ей не за что зацепиться)ну да ладно думаю куплю или найду на разборке не тут то было нету вообще не где! именно на маю коробку специально что ли это , ладно купили похожую и собрали из двух одну! и она поехала, но не так как надо коробка встает в аварийный режим, что то с электро проводкой или вообще с мозгами. что то много я написал вообще будем потихоньку востонавливаться принимайте и не пинайте ! Это какой я ее взял скоро выложу фото салона и какая она сейчас, в скором времени покрасим
  3. Derik
    подскажите
    как так рассосалась?)))
  4. тоже самое и у меня термостат поменял все равно перегревается ! вентилятор остановить можно газетой спокойна заказал Термомуфту вентилятора! Вопрос как из вентилятора вытащить старую муфту) или она не вытаскивается
  5. а должен ли стоять вентилятор дополнительный перед радиатором ? а то у меня его нет
  6. Derik
    подскажите
    bk10603 пожалуйста
  7. не пинайте сильно а вискомуфта это сам вентилятор или????
  8. Derik
    подскажите
    ошибка вот какая вылазит Getriebeprogramm
  9. доходит до 90C 95С градусов а вентилятор как крутился так и крутился даже не прибавляет ходу
  10. проблема такая поменял термостат (старый закрылся) поменял все поставил залил" а она все равно перегреваться!!!!машину приобрел не давно совсем, может и не в термостате дело было то вообще но на всякий случай поменял в чем может быть дело?
  11. Derik
    подскажите
    не знаю)
  12. Derik
    подскажите
    я вроде бы перевел но не знаю правильно ли -неисправна электро проводка акпп,либо отказ управление акпп но это вряд ли
  13. Derik
    подскажите
    Есть Бмв 525 m50 автомат приобрел под восстановление , проблема такая заводишь машину в течение 20 секунд где-то машина ездит отлично но потом издается звуковой сигнал и вылезает ошибка на немецком естественно) обороты падают и машина едит только на одной передаче похоже на 3 и обороты плавают на холостых и так пока опять не заглушишь машину! что это может быть мозги коробки или сама коробка или электрика? подскажите пожалуйста
  14. тросик газа для м50 механики и автомата отличаются? по схеме смотрел вроде один в один
  15. все может быть там много соплей весит)
  16. или же может кто из формурчан сделает лучше единственное тока что машину надо тащить на эвакуаторе потому что автомат стоит нельзя тащить
  17. да тоесть они все поставили но она не заводиться ! Как сказал бывший хозяин надо коечто подключить и сделать рапиновку ! вот судь то в чем трудно это для электрика или как? и какую цену? мне сказали уже в сервисе что больше 5 тыс.руб
  18. Доброе время суток всем! проблема такая купили машину под восстановление bmw e34 525 стоит щас м50 до этого стоял м20 двигатель, хозяин объяснял так что надо сделать рапиновку мозгов то есть двигатель под 405 мозг а стоит 403 памойму так) можно ли это сделать трудно ли это или нет сколько по деньгам это будет стоить у электриков?
