zwerev74
Весь контент zwerev74
  1. как alphadog я делал , у меня все равно воздух оставался , поэтому и создал тут тему , как правильно прокачивать , может я что то упускаю
  2. антифриз не уходит , вот таким способом заливали и потом патрубки некоторые поднадувались будто каменнные ... щас вроде в норме стали еще может жидкости много лили в бак расширительный
  3. Доброго дня суток всем форумчанам, можете скинуть материал , где подскажут как убрать пробки из системы м30б30 , я находил м20 и м50 Или может вообще не в воздухе проблема .... Печка сначала горячим дует , потом машина прогреется и дует холодным вообще , и клапана вот эти так щелкают иногда почему то , также от радиатора нижний патрубок холодный всегда , но жидкость в нем есть , заказал термостат фирмы бэхр, буду ставить , потом пробовать развоздушить
  4. до замены не горела , но залито было 10в40
  5. поменял масляный фильтр на кольбеншмит , все равно моргает иногда лампочка , но реже щас
  6. а там еще на щупе как два шарика типа , по верхний должно быть ага ?
  7. ну все понял тогда , а масло в коробке автомат надо на запущенной проверять ? не подскажешь ?
  8. не ну после капиталки же поидее после 2х тыщ же протягивать надо
  9. на долив есть конечно , а головку еще как то смогу сам протянуть?? , ключ щас найду я , схема протяжки тоже где то была этого мотора
  10. а щас фильтр если просто менять , масло можно оставить ?, я за него все таки монету не плохую отдал и фирмы профи кар германское, она на нем даже 500 км еще не прошла .... на горячую только датчик давления подмиргивает и то на холостых только чуть педали тронешься пропадает лампочка , на холодную вообще идеально
  11. champion стоит , это нормальный ?
  12. все сделали раскоксовку , компрессия конечно поднялась и пукать перестала , но тут вылезла новая проблема...... После смены масла на 5w50 начал подмигивать на холостых датчик давления масла , чуть газанешь пропадает , неужели масло сильно жидкое
  13. ну хорошо , так то медленно если ехать на малых оборотах то доеду наверно , у нас еще тут на урале проблема , это горы мне бы вот один участочек горный одолеть и все там 80 км равнина пойдет А если автомат коробка , ни че на ней сильно не скажется что движок так работает
  14. ну нет из этого ни чего не происходит , и еще вопрос я смогу на 9 очках доехать 120 км , мне надо в челябу , там есть человек кто этими моторами сильно долго занимается , говорит типа раскоксовку сделаю , инжектор промою , масло у тебя типо супер плохое, а у меня было мобил 10в40 в обычной канистре заливал , ну и типа сказал клапана отрегулируем
  15. или грета как мне говорили спецы златоустовские
  16. ну это же головка треснута ни как не может быть ?
  17. если 9 очей это как сильно печально ?
  18. всем привет еще раз ,, вообщем замерили компрессию и в 4 горшке от радиатора компрессия 9 с копейками очей всего , остальные по 12, диагностики результатов еще нет , там у него на бумажке какие то коды полезли , вот он типа разшифровывает
  19. нет еще , с моей работой не так быстро удасться это сделать , только на следующей неделе на компрессию поеду
  20. вобщем ездили на сотню, сказали клапан прогорел выпускной, 7 рублей ремонт тебе ,но мне как то не вериться что клапан прогореть мог
  21. бронепровода проверим вечером хорошо, как стемнеет а видно да прям будет ? если пробивает где .. и распределитель вскрыть придется
  22. Из за трещины патрубка (к термостату который идет верхний) похоже подсосала воздух и образовалась пробка, из за чего машина стала греться( ладно хоть сразу увидел что температура поползла с середины уже ближе к красной полоске ) сразу заглушили , открыли капот , с крышки расширительного шел пар , открыли давление согнать( ну остыла конечно не много когда) немного антифриза выбежало на клапанную крышку . После того как сделали патрубок, запустили и началась вот эта фигня с движком как то троил сначала ( всмысле обороты сильно плавали ) поменяли свечи ( троить перестала конечно , но начала стрелять ) свечи заказывали хорошие на экзисте для нее по вину пробили Может бронепроводам каюк пришел , или как то с движка в лямбду может антифриз стек .....
