realit
Весь контент realit
  1. +1 надо вообще всем форумом сгонять туда,да и соседние привлечь,навести порядок
  2. обнаружил что на компрессоре отвалился конденсатор,беленькая штучка,может из-за нее не включаться вентилятор,хотя кондер работает и дует холодным.. и где продаются конденсаторы. Что это может быть?
  3. а как его проверить резистор?
  4. Привет,объясните мне дураку, включаю кондер,все работает,кроме вентилятора,все предохранители целы,реле тоже,,вытащил штекер,подключил на прямую - работает, обнаружил что на компрессоре отвалился конденсатор,беленькая штучка,может из-за нее не включаться вентилятор,хотя кондер работает и дует холодным.. и где продаются конденсаторы. Что это может быть?
  5. привет,объясните мне дураку, включаю кондер,все работает,кроме вентилятора,все предохранители целы,реле тоже,,вытащил штекер,подключил на прямую - работает, обнаружил что на копрессоре отвалился конденсор,беленькая штучка,может из-за нее не ключаться вентилятор,хотя кондер работает и дует холодным..
  6. да это понятно главное задачи
  7. ага потом еще одну контрольную надо(((
  8. Всем привет...учучь в 11кл. вечерней школы в 24года т.к. родился в поколение лохов,может кто то силен в физике? Вот и сама контрольная
  9. Физики помогите
  10. realit
    Секс на скорость!!
    а не знаете курсов нигде нет таких?
  11. Всем привет,подскажите такую картину, на моей машине стоит штатная сигналка с иммобилайзером ну соответственно и зеркало с передатчиком, все работает, потом мы ставим просто зеркало на другую Е-34,тоже работает, потом через месяц решили махнуться и я подогнал ему сигналку т.е внутренности из ключа и зеркало, чип от иммобилайзера остался один в ключе,далее ставим на машину друга и ничего не работает,обратно мне тоже ничего не работает, ключ привязывали заново по инструкции после замены батареи,все молчит,все кнопки и диод быстро моргает прерывисто на ключе но замки не щелкают. Может кто то шарит в чем дело?
  12. Всем привет,подскажите такую картину, на моей машине стоит штатная сигналка с иммобилайзером ну соответственно и зеркало с передатчиком, все работает, потом мы ставим просто зеркало на другую Е-34,тоже работает, потом через месяц решили махнуться и я подогнал ему сигналку т.е внутренности из ключа и зеркало, чип от иммобилайзера остался один в ключе,далее ставим на машину друга и ничего не работает,обратно мне тоже ничего не работает, ключ привязывали заново по инструкции после замены батареи,все молчит,все кнопки и диод быстро моргает прерывисто на ключе но замки не щелкают. Может кто то шарит в чем дело?
  13. ага...олениии
  14. блок ГМ поменяй,где то там контакт тупит,у меня такое было, потом еще началось-закрываешь стекло,открывается люк.
  15. AC Schnitzer НОВЫЙ Спасатель Газа Регулятора Стабилизатора Напряжения Вы предлагаете цену на a AC Schnitzer Положительная Тарификационная система, Стабилизатор Напряжения / Регулятор / Топливный Спасатель, НОВЫЙ Особенности: Новый в коробке! AC Schnitzer Положительная Тарификационная система Часть № XCS-NL-T1 SR-ACS-XCS Стабилизатор напряжения, который может увеличить HP, закручивает, улучшает экономию топлива, автомобильный ответ, устойчивое бездельничанье, быстрое машинное начало, меньший машинный шум и оптимизирует работу электрооборудования Максимизирует эффективность фабричных электрических систем транспортного средства, позволяя более гладкую машинную операцию, более эффективную операцию по электрической детали, и улучшенный электрический ток. Установка легка, только соедините красный провод, чтобы двинуться на большой скорости и синий провод, чтобы основать Условие: Новый в коробке Щелкните здесь, чтобы рассмотреть наши другие аукционы! Ордер на погрузку (пожалуйста, прочитанный): Мы предлагаем выбор между UPS и USPS на многих из пунктов, которые мы перечисляем, в зависимости от размера, веса и ценности. Одно обслуживание или другой май лучше соответствуют Вашей потребности и / или могут быть менее дорогими. Пожалуйста, выберите судоходный счет и ознакомьтесь с вариантами если предлагающийся. Мы ясно представляем наши стоимости доставки в каждой распечатке и просим, чтобы Вам нравился фактор в перед предложением цены. Ваше полное удовлетворение - приоритет и Ваши позитивные отклики, и 5 звездных оценок важны по отношению к здоровью нашего малого бизнеса. ОТМЕТЬТЕ: Мы не отправляем APO или коробкам FPO без предварительного письменного одобрения (см. информацию о поставке ниже), Не стесняйтесь связываться с нами с любыми вопросами. Спасибо, Щелчок снижения
  16. Всем здрасти, люк на е-34 с кнопки закрывается не до конца,наискось при закрытие,напишите кто сталкивался с регулировкой,или есть статья,а то не нашел на форуме..спасибо)
  17. а в контакте не искал?
  18. Всем здрасти, люк на е-34 с кнопки закрывается не до конца,наискось при закрытие,напишите кто сталкивался с регулировкой,или есть статья,а то не нашел на форуме..спасибо)
  19. Думаю каждый человек должен знать свои права,а гайцов бояться думаю не стоит! Если просто будет гореть зеленым то думаю ниче страшного,да и в залупу если не лезть с ними,они тоже нормальные.
