Всем привет!)
Вот не давно решил доверить своей девушке машину, и начались проблемы..)
машину я оставил на 4й передаче и ручнике, она попыталась завести ее не сняв с передачи и ручника, при этом машина стояла под горку..
машина дернулась ну как обычно, говорю сними с передачи снимаем - поворот ключа и вуаля стартер уже не крутит..
думал глюк в электрике, скинул клейму -, не помогло..
полез под капот, нашел стартер - и ржавые проводочки идущие к нему, а один из них был подозрительно оплавлен - я его пошевелил он отвалился в следствии корозии..
думаю ага вот в чем проблема))
зачистил контакты и решил проверить держал этот маленький проводок у контакта рукой а она заводила - поворот ключа слышу только щелчек втягивающего и все не крутит - при этом из под этого маленького проводка искрит...
ломаю голову, толи контакт плохой - но как на это повлияла та ситуация ?
и должен ли стартек крутить при плохом контакте - или искры это нормальное явление при этих обстоятельствах?
как можно проверить стартер ?
