Eluen
Весь контент Eluen
  1. Стоит клапана проверить на предмет ржавчины и иных загрязнений, наверное, подклинивает пассажирский.
  2. Мб предохранители залил и что-нибудь коротнуло? 27 предохранитель глянь. Аккум не снимал?
  3. У всех машин с электрическими клапанами стоят такие системы регулирования?) Я думал эти колесики - условность. Ну типа холоднее, горячее...)
  4. Тогда решительно не понимаю зачем такой нужен. Не дай бог какой-нибудь моторчик навернется... Отличия только в приводе заслонок?
  5. О_о а в чем тогда глубокий смысл автоклимата? Самостоятельно кондиционер включает разве что? Ну и, может быть, меньшая инерционность? Кстати, где стоит тот самый нюхач?
  6. Да, все чики-пики. Правда кто-то ранее наколхозил (видимо сдох пассажирский резистор) и подключил оба клапана на водительскую крутилку. Я вот одно не пойму в крайних положениях крутилки он дует холодным и горячим соотвественно. А в средних он что пытается температуру регулировать соответсвенно числовым значенияям на колесеке? Потому что стоит только сдвинуть крутилку из горячего положения - он сразу дует холодным. Ощущение что там стоит датчик салонной температуры с которой печка постоянно сверяется...
  7. Вместо манжеты вполне бы подошло обычное кольцо резиновое (как в этой теме показано http://www.e34.su/forum/topic/40940-remont-klapanov-pechki/ ). Для верности можно было бы стык крышки пластиковой и стальной пластины промазать каким-нибудь термостойким герметиком.
  8. Итак, трехмиллиметровые проставки, надетые на штоки клапанов решили проблему, но я все равно поставил старые оригинальные резинки (благо они у меня в хорошем состоянии). Спасибо всем, кто откликнулся в тему :)
  9. А как там по-другому то можно поменять? Или клапана у нас с вами разные или резинки))
  10. Кстати, в теме про ремонт клапанов в базе знаний неплохо бы сделать оговорку и дать линк на мануал товарища Абра
  11. О! Спасибо за совет! Наверное так и сделаю. А давно делал переборку? Как ведут себя фольксвагеновские резинки в антифризе?
  12. Эу, братья, кто еще перебирал клапана по теме в базе знаний?! Отзовитесь как у кого получилось :)
  13. Форумчанин вместо этих резинок ставил кольца уплотнительные вот фото http://photo.qip.ru/photo/skut83.photofile/151130383/xlarge/172881117.jpg если будешь менять резинки к которым грибочки притираются, то отпишись в теме пожалуйста, держат ли клапана давление...
  14. Хех на выходных наверное верну родные резинки...) Думал что раз эти новые - значит лучше)) Тоже пипец подстава а в теме про перебор клапанов ни слова не сказано что это может не работать) Хотя, признаться, не понимаю: клапана же у всех одинаковые, резинки, очевидно, тоже...почему никто не жалуется?))) Кстати, а вариант подложить под эту резинку еще какое-нибудь кольцо уплотнительное, по типу как между катушками и металлической пластиной, не рассматривал?
  15. А у кого-нибудь еще были проблемы с фольксвагенскими резинками, к которым грибки примыкают? Потому что собрал я их, определенно, как надо, катушки тоже звонятся, неужели дело и вправду в неплотности прилегания клапанов к этим резинкам?
  16. Я правильно понял, что подав напряжение от аккума и если при этом холодный воздух не задул, то это однозначно неработающие клапана и ничего другого быть не может? При условии чтоя его правильно подал, конечно))
  17. и кстати что думаешь на счет того что в среднем положении крутилки нет щелчков периодических? по сути клапан щелкает только раз - тогда когда я из крайнего правого положения крутить начинаю
  18. А кстати у меня доппомпа стоит и помоему, на ней нет питания...на сколько это может быть критично с такой проблемой?
  19. ааа понял тебя сорри я не заметил первого твоего сообщения про неплотность)) Просто даже если неплотно прилегает, большую часть сечения он закрывать должен! А там шпарит таким горяим воздухом, что обжечься можно...
  20. А что в ответной части можно напортачить? Вставил клапана в отверстия в штоках...нет клапана уже на машине)
  21. http://bi-m-w.ucoz.com/_fr/2/5457445.jpg Вот ровно так и собрал. Правда я катушки внутри немного литолом смазал...может из-за этого?
  22. звонятся...причем как с плюса на минус каждой по отдельности так и с минуса на минус
  23. Вроде именно так и подключал
  24. Думаю, если бы неправильно подал - они бы не щелкали, нет?
