kuznetsov
    Москва
Достижения kuznetsov
13
  1. В общем все дело в приборке,проблема решена)вывод из этой всей заморочки таков: 1)б/у приборку имеет смысл брать только с проверкой на автомобиле 2)селф тест приборки с зажиманием правой кнопки не является показателем связи ее с автомобилем Всем добра✌️
  2. спасбо за помощь,реально впервые с этой проблемой сталкиваюсь,хотя тридцатьчетвёрок не мало было у меня)
  3. завтра буду прозванивать 24 и 26 пины,сегодня уже ничего не хотелось делать после того как разобрался с этим разъемом и понял что куда найдя схему)думаю что всё-таки в самой приборке что-то не так,гуглил,нашёл тему где у человека похожая проблема была,и при селф тесте работала приборка и сопротивление на датчике ож на двигателе норм,в итоге он заменой приборки решил её)а та приборка что я купил на разборе похоже что тоже говно,конденсаторы на ней кто-то коряво паял видно)
  4. от души,спасибо добрый человек!)уже нашёл распиновку этого разъема и сделал как было,но проблемма с указателем температуры так и не решена(
  5. 95 год,коричневый разъём развалился,6 контактов на нем,они под номерами все,думаю на другом конце проводки которая на панель идёт(под левой ногой в торпеде)посмотреть теперь штекер,по идее на нем тоже порядок контактов должен быть написан,ух и гемор я отхватил себе)))но ездить без указателя температуры тоже не вариант,видно до меня лазил кто-то в проводку,хомутики пластиковые присутствуют и тд)
  6. В общем поставил новый датчик температуры ож,ничего не изменилось,сделал тест приборки,указатели все работают,решил прозвонить проводку от датчика температуры ож до штекера на приборку,по своей глупости снял фиксатор колодки проводов и они все вывалились и перемешались,жопа полная теперь,хз какой провод на каком месте был(
  7. спасибо!взял у товарища заведомо рабочий датчик температуры на двигателе который стоит,завтра буду тэстить,а про функцию отсеивания ложных сигналов это очень полезная инфа,незнал что на старых авто есть такое)
  8. Друзья!очень нужна помощь знающих,не работает указатель температуры ож на приборке,купил бу на разборе-такаяже фигня,скидывал фишку с датчика на двигателе и вставлял перемычку-реакции ноль,куда копать?может сталкивался кто?ну или мне не повезло и приборка которую я купил тоже говно?
  9. эх жаль аппарат и правда,чето давно такого не видел,потрепала ее жизнь,терпения и финансов тебе побольше!)пиши если по мотору нужны какие запчасти будут,есть разное)
  10. отличный автомобиль по адекватной цене,я думаю не долго будет продаваться,удачи в продажи и адекватных покупателей!)
  11. Видел в живую данный экземпляр)отличный автомобиль,таких единицы осталось)мотор шепчет у нее)
  12. очень рад что этот безусловно достойный автомобиль попал в правильные руки!)сколько флуда было разведено в теме у Пореза)),в итоге дрочеры либо берут ведро,либо продолжают дальше сидеть и засирать темы по продаже авто))
  13. видел в Мячково сей аппарат-выше всех похвал,отличный автомобиль)
  14. kuznetsov
    Фото0047
    какойто откровенный бред))
