ALX86
Весь контент ALX86
  1. ALX86
    20130612 203722[1]
    Из альбома: е34
  2. ALX86
    е34
  3. ALX86
    20130729 131256[1]
    Из альбома: е34
  4. Поменял ДПРВ, теперь все работает как надо!)
  5. Большое спасибо за консультации!) Сейчас закажу новый ДПРВ, как поменяю - напишу как что получилось. ...кстати замерил давление топлива - всё в норме) После замены ДПРВ обязательно подключаться к компу скинуть ошибки, или можно просто отключить АКБ? П.С. странно почему диагностика его не выдала?
  6. А если допустить что датчики исправны, как показала диагностика, значит что-то по механической части, компрессия тоже в норме....а возможно такое поведение машины, если вышло из строя тяговое реле ваноса?..или сам механизм неисправен, хотя вроде как там ничего не может сломаться кроме этого тягового реле???
  7. Вчера пробовал отсоединять ДПКВ и ДПРВ, без ДПКВ не заводится, без ДПРВ работает так же как и с ним.(не понимаю только о чём это говорит)...на выходных попробую найти манометр и замерить давление...
  8. Да, мозги сименс. Ошибок не показал ни одной. Заводится стала немного хуже(подольше приходится стартером крутить, но всегда с первого раза), переставлял катушки с другой машины, тоже без изменений. Ещё этот косяк по-разному проявляется: иногда меньше ощущается (небольшой провал), иногда совсем с низов не хочет ехать, особенно когда трогаешься в горку или с полным салоном...по-пробую переставить эти два датчика с исправной машины, посмотрим что получится. А как проверить регулятор давления топлива?может он мозги компасирует, ещё вопрос по кислородному датчику, если его отключить, как мотор должен себя вести?
  9. забыл написать, двигатель М50В20Ванос
  10. Ребята, помогите! Точно такие же симптомы, подключались к компу - ничего не дало...что делать дальше?
  11. С тобой всё ясно! Ты сам ни х...я не знаешь!
  12. так в чём же разница между задними тормозами 520 и 540?..кроме того, что вторые вентилируемые, если можно то ссылки пожалуйста на етк или экзист
  13. на фото от е36 по-моему
  14. ALX86
    Из альбома: е34
  15. ALX86
    Из альбома: е34
  16. ALX86
    Из альбома: е34
  17. ALX86
    Из альбома: е34
  18. 2 раза перечитывал, но нужной мне информации не нашёл
  19. ALX86
    Из альбома: е34
  20. ALX86
    Из альбома: е34
  21. ALX86
    Из альбома: е34
  22. Всем доброго вечера!!! Подскажите пожалуйста где можно найти схему подключения задних ЭСП? Что имеем: БМВ 520 95г, мотор М50В20. А проблема вот в чём: приобрёл себе задние ЭСП с дверной проводкой, дверными кнопками и центральным блоком кнопок думал быстро всё разберу, выкину строе, поставлю новое, не тут-то было, оказалось нет салонной проводки под задние ЭСП, нет штекера на задние кнопки в центральной консоли и к дверям подходят провода только на замки((( Имеется ещё штекер на задние кнопки с обрезанными проводами и два штекера в центральные стойки тоже с обрезками...знать бы с чем срастить эти самые обрезки???
  23. Ааа, ну ясно ясно, буду знать!!!
  24. Да, перестало! Огромное спасибо всем за подсказки!!!
