Gon-Zo
Весь контент Gon-Zo
  1. Едет пока, обещали через 3 дня примерно. Отпишусь!
  2. проверку номера двигателя отменяют официально с 5 апреля! У меня друг тут ставил на учет, у него УЖЕ не смотрели. Мне кажется надо подождать просто.
  3. Не встречал такого. То есть открутил контр-гайку, крутишь по часовой стрелке регулировочный винт под шестигранник - и он полностью уходит в корпус редуктора? И при этом ничего не закусывает? если его дальше заворачивать что будет?
  4. Есть такое дело. Количество зубьев может быть разным, в зависимости от этого будет больше оборотов руля. Но они все равно совместимы. Насколько я знаю у семерошных редукторов оборотов руля по-больше. Тебе бы без люфта найти и то уже хорошо. Насчет сервотроника не знаю ничего, не сталкивался.
  5. Да нет пока, типа в дороге... Сам жду. Как только придет отпишусь.
  6. Возможно. В Северной Корее например до сих пор ждут)
  7. А и правда были сушеные! Я их обожал, сто лет их не видел. Наверное и щас есть... Сегодня поеду в окей поищу) вот нашел: http://community.livejournal.com/spb_09/6996808.html Где в питере их купить)) Целая ветка с адресами магазинов, народ жестко ностальгирует по вкусам детства)
  8. В СССР все ходили пешком, некоторые ездили на жигулях, а избранные на волгах. Боги на чайках. Про бмв смотрели в передачах и книжках. Поэтому я за Рашу. А вообще раньше, как известно, и трава была зеленее и небо голубее. Мне 30, и я помню как мама покупала отстояв в очереди зеленые бананы, а потом мы неделю ждали пока они пожелтеют и их можно будет есть, а чтобы я раньше времени на них не покусился, их от меня прятали. но я все равно находил и ел так))
  9. Штирлиц этот вообще не показатель! Ищи сервис по АКПП именно.
  10. По срокам 7-12 дней. Сфоткаю обязательно, на экзисте он предстает в таком виде http://exist.ru/Image.axd?ImageId=876/A3C8B871.jpg&prev=11&MethodType=8
  11. Это Италия. Отзывы положительные, из тех, что я видел. Он НОВЫЙ и это вселяет оптимизм. ЗФ стоит под 30, а то и больше, это дороговато для меня. gorelyy, обязательно отпишусь.
  12. gorelyy, спасибо, уже заказал через DjMaxx. orspn, да отремонтировал, но идеала все равно не вышло. Стуков особо вроде нет, но люфт остался. А затянешь сильнее - руль не возвращается. Проверяли в гидромастере, проверяли, а все равно шляпа вышла. Решил поставить новый, заколебало меня. стока денег уже за съем отдал, да за б/у, и чинил сам, а все равно не получается, как на новой машине. Хочу идеала.
  13. gorelyy, цена супер конечно! Но контора московская, а я в Питере(( А в Питере у них представительства я не наблюдаю. а так это конечно лучшая цена из тех, что я видел. Написал их менеджеру.
  14. Если есть возможность помогите, с меня пиво там или по мелочи. Деталька номер BW 9021. Созрел поставить новый.
  15. Попробовать затянуть и посмотреть что выйдет. Закусывание намертво легко проверить на месте, а вообще наиболее вероятная ситуевина, что руль перестанет возвращаться. Ну отпустишь тогда.
  16. Смотри ссылку в моем предыдущем сообщении.
  17. Значится так. Люфт на входном валу? Может быть 2 варианта, карданчик с люфтом или люфтят внутренности, то есть вал с рейкой. На выключенном двигателе ничего покачивать не надо - покачивать нужно на заведенном. С помощью регулировочного винта регулируется напряжение вала на рейку. Ослабь контр-гайку и подтяни регулировочную, тока подтягивай аккуратно и вращай рулем, а то может закусить руль, если износ на центральном зубе вала больше, чем на боковых. http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/705-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/
  18. Не буду, так как симптомы прошли. Если вернутся - буду думать.
  19. Саймон, давай будем с уважением относиться к незнакомым тебе людям, ок? Не надо писать ерунды.
  20. Саймон я как раз внимательно читаю тему и в том числе твои ответы. вот они по порядку) - попробуй подожги, всё равно менять собрался. иногда помогает, так как трясёт при трогание не из за того что диск повело или корзину. -меняй сцепу. поможет. + маховик смотреть. и последнее: да я вообще не понимаю нахрена надо было сцепление менять. Согласись логики не очень много)) Поэтому я тебе и еще раньше написал, что не понял твоего хода мыслей. Спасибо за помощь!
  21. А новое так и стоит. Я туда пока не лазил. Были вибрации, а сегодня пропали. Но в течении 2-3 недель все время были. я уже собрался было лезть смотреть, а тперь не знаю, диск же не мог выпрямиться, значит видимо не в нем дело, а в чем дело я не знаю. Надеюсь симптомы не вернуться, ибо нет ничего гаже плавающих проблем.
  22. Старое было в хлам убитое, или я не понял суть вопроса?
  23. Тема получила новое развитие. Пока я копил деньги на комплект Сакс и морально так сказать переживал дерганье пропало. Сегодня ездил весь день и нету симптомов. Вообще. С утра на холодную вроде пару раз подергало не сильно, а потом все. Не знаю что и думать... Как расценивать данный факт? И вообще кажется что на горячую вибрации либо становятся меньше, либо пропадают, завтра с утра попробую проверить это.
  24. Саймон, извини, я ничего не понял. Логическую цепочку тоже не понял. Я собрался разбирать все это дело и смотреть сцепу и маховик, менять то, что будет уставшее. Смотреть диск сцепления. Врядли вибрации из-за подвески, мне кажется.
