ВАДИМ1782
Весь контент ВАДИМ1782
  1. парни всем приятного времени суток!подскажите кто нибудь размер подшипников в генераторе м50 бош 140 а
    2. Алексей Н
      Алексей Н
      себе недавно менял с коллектором
    3. Amateur
      Amateur
      Их если чо 2 вида;)
      Рестайл и дорестайл с крыльчаткой.
    4. Алексей Н
      Алексей Н
      тот что с крыльчаткой внутри
  2. -5 баллов репутации я ох...ваю
  3. всем привет!нужна Верхняя декоративная крышка двигателя м50в25 которая узенькая Куплю
    1. hopp
      hopp
      любая разборка бмв 500-600 рублей
  4. Если не ошибаюсь такая релюха продается в любом таз магазине 5 контактов только мошьность смотри по амперажу
  5. главны цилинд сцепл еще проверь
  6. парни всем приятного времени суток!подскажите пожалуйста где можно подешевле купить пульт для сигналки с автозапуском StarLine B9
  7. гидрокомпенсаторы под замену
  8. парни всем привет!дайте пожалуйста номер детали клапанной крышки м50в25 без ваноса
    1. ВАДИМ1782
      ВАДИМ1782
      а то экзист предлагает только с ваносом
  9. всем привет!парни какая примерная цена б.у форс омывателя фар и цена всего комплекта
    2. ВАДИМ1782
      ВАДИМ1782
      Иван,привет!а что входит в этот самый комплект
    3. ВАДИМ1782
      ВАДИМ1782
      2 форсы это ясно а что еще
    4. Bazz
      Bazz
      вообще в комплект должны входить - 2 форс фар, 2 форс противотуманок, реле омывателя фар, насос омывателя фар, шланги с клапанами, подрулевой переключатель, ну и бачок.
  10. всем привет!парни как внешне можно отличить редуктор с блоком и без!?может какие буквы есть или цифры и с какой стороны
  11. тут не колпачки 100процентов это либо антифриз либо нет вообще маслосъемных колец!свечи снимал?цвет нагар какой?
  12. я тоже за стаса535
  13. парни сегодня подкупил косу для подключения попогреев машина дорестайл снял с рестайла! подталкните на нужный путь гемора много нет!? если кто может дайте ссыль схемы в цвете!заранее очень благодарен!
    1. Bloody
      Bloody
      у меня машина 89 года, седла 91 года встали 1 в 1, разъемы одинаковые.
  14. я бы им лица переломал этим стопхамам!да простят меня админы!
  15. всем привет!имел такой мотор м30в30 сейчас ездию на м50в25 скажу одно парни м 50 просто слабак против м 30 и просто спокойно купит в сторонке. за время владения м 30 проблем небыло вообще !!!да шумный да старый но мотор просто неубиваем с минимумом электроники !И ДАТЧИКИ КАК ПИСАЛОСЬ ВЫШЕ НЕ СМЕНИЛ НЕ РАЗУ КАК ПИСАЛОСЬ ВЫШЕ! менялась лишь плата в расходомере!проехал на нем 70 тыс трасса расход был 10 в среднем город 16.скажу одно, у родного брата м30в35 да он намного живее но жор больше так что вот как то так!
  16. парни сегодня подкупил косу для подключения попогреев машина дорестайл снял с рестайла! подталкните на нужный путь гемора много нет!? если кто может дайте ссыль схемы в цвете!заранее очень благодарен!
    1. ВАДИМ1782
      ВАДИМ1782
      кнопки попогреев на креслах стоят нового о базца сенсорного типа
  17. я тоже у СЕРЕГИ пару раз брал детали все отлично!!!!!!!!!!!!!
  18. парни помогите советом установил м 50 а пускается как то неохотно раза с 3-4 как бы в догонку схватывает но не хочет после где то 4 попытки все таки пускается в чем может быть причина!?у прежнего хозяина все было ок. именно с этим мотором насос в норме пробовал менять
    2. КРАСНЫЙ ВЖИК
      КРАСНЫЙ ВЖИК
      Смотрел видео мануал про м50,так там сказано что дпкв если накрывается,то его функцию начинает выполнять дпрв.я грешу,что у тебя проблемма с дпкв.знаю точно,что от волги подходит.чел ставил себе и все ок.
    3. MemФis
      MemФis
      У меня при проблемном ДПКВ было так: заводим, стартёр не отпускаем, крутим секунд 15, при этом постепенно (!!!) начинаю работать цилиндры - сначала один, потом два, три и так далее. После запуска - всё норм. Заменил ДПКВ - всё стало ОК.
    4. ВАДИМ1782
      ВАДИМ1782
      парни спаси бо всем большое!завтра попробую у меня и с м30 есть и с волги!
  19. Парни всем приятного времени суток!не работают щетки стеклоочистителя не один режим кроме самого большого да и то в каком положении выключишь в таком и остановятся помогите разобраться парни буду очень благодарен!мотор менял не помогло!!!
    2. imifeos
      imifeos
      и глянь предохранитель на 80 ам где акб. у меня такое было
    3. ВАДИМ1782
      ВАДИМ1782
      пред на 80 а цел стеклоподы и люк работают где еще рыть парни преды полд сидением все целы что ешще может быть!??
    4. Bloody
      Bloody
      24 пред проверь. Один деятель тоже полмашины разобрал, а оказалось что пред окислился)))
    1. ВАДИМ1782
      ВАДИМ1782
      больные люди!!!
    2. BALU
      BALU
      В коментах к видео все красноречиво расписано=)
    3. Хирург
      Хирург
      у них мозгов нет!
  20. парни привет!помогите!парни перекинул мотор с30на м50 все подключил соединил но остались свободные 2 темные провода сплетеные между собой шли они вместа с толстым красным плюсовым проводом из салона куда они шли за что отвечали подскажите кто может!!на м 30 его небыло
    1. hopp
      hopp
      может от сигналки.
      или еще чего нибудь нештатного
  21. всем привет!парни киньте ссылку 2ой день ломаю голову нужну распиновка 20 и 25 контактного разъема сменил м30 на м50 теперь не могу разобраться никак !вся коса с мотором мозги итд а вот как переставить пины ума не приложу!в инете ничегно не нашел !!!!
    2. ВАДИМ1782
      ВАДИМ1782
      парни короче купил м 50 со всей косой уеликом а вот как соединиться с моторной проводкой что на блок предохранителей идет! (у меня 20пинов у м50 их 25 )хотел со старого перепаять но цвета проводов разные
    3. hopp
      hopp
      тебе не по цветам надо, а по функционалу покупаешь 25 пиновый штекер от м50 для салона и потрошишь его и вставляешь проводки допустим стартер M30=Стартер М50
    4. ВАДИМ1782
      ВАДИМ1782
      парни, спасибо вам большое кто отозвался и помог!!!)))))))
  22. всем привет!парни помогите сменил мотор с м30 на м50 м 50 взял все с косой мозгами теперь не пойму как подключиться вилки разные что теперь с той же машины нужен и блок предохранителей!???помогите кто сталкивался!заранее благодарен очень!!!
    2. kad
      kad
      поменяи проводку подкапотную, делов на 1 час и будешь спокоен что всё на месте
    3. hopp
      hopp
      kad он и так ее купил моторная коса это и есть под капотная))ему сейчас не состыковать салонную с моторной.
    4. Санек777
      Санек777
      отрезай фишки и соединяй по распиновке. я также корешу м50 вместо м20 цеплял.
