Andrey_SVR
Информация о Andrey_SVR
  • День рождения 04.05.1989
    BELARUS>Borisov
Достижения Andrey_SVR
гость
гость (2/15)
  1. Может недокрутил центральную гайку? А как это проверить не снимая стойку с машины?
  2. Ребята, вопрос немного не по теме. Поменял задние стойки, поставил все новое. На следующий день заметил, что одна стойка на хороших ямах постукивает в районе опорника. Может я чтото не докрутил, когда собирал стойку? Кстати важно ли наличие колпачков резиновых, которые закрывают верхнюю гайку стойки? ато я решил не ставить их. Может кто то сталкивался с такой проблемой?
  3. Кнопку я почистил, тоже самое. Кстати у меня тоже это началось через три дня после того как разбирал панель (кидал прямой + от аккума на магнитолу). Видимо нужно лезть смотреть проводку.
  4. Ребята, такой вопрос, у меня возникла проблема с кнопкой выбора режимов, было все нормально, затем одновременно пропала подсветка на кнопке и перестали включаться S и M, когда нажимаю на S, ничего не происходит, если жму на M, то E пропадает, когда отпускаю опять появляется. Может комуто знакома эта проблема? В работе коробки ничего не изменилось. Еще когда только это заметил, достал кнопку, достал разъем и обратно вставил, появилась подсветка, как только поставил кнопку на место, подсветка снова пропала, и так несколько раз, затеи вообще болше подсветка не загоралась. Все это делал на заведенной машине с включенным светом. Машина 525тдс 91 г.в.
  5. Нет, коробка работает как и раньше, все 5 передач. Сообщения нет, приборка простая.
  6. Ребята, такой вопрос, у меня возникла проблема с кнопкой выбора режимов, было все нормально, затем одновременно пропала подсветка на кнопке и перестали включаться S и M, когда нажимаю на S, ничего не происходит, если жму на M, то E пропадает, когда отпускаю опять появляется. Может комуто знакома эта проблема?
