976 -
Достижения striker95171
житель форума (7/15)
31
брал на 32 пороги оригинал что то около десятки за один даже меньше и было это после изменения курса) так что врядли на 38 пороги дороже будут
у вас нет у других есть хотя кузов самое дорогое что можно поремонтировать на любом авто
напоминаю авто продается с гарантией нашего сервиса по техническому состоянию условия - обсуждаются. Продавец лично я. оплата в т.ч. безнал.
сел и зарабатываешь деньги да. расход по трассе 6 -7 литров даже с нагрузкой возит 1,5 тонны (по паспорту 1550) пч 4.375 - грузовой мост максималка 130 км\ч))
Продается полностью отремонтированный Мерседес Спринтер (с мотором ОМ 611.981). Гнили \ ржи нет. Он изначально был весьма достойным, ибо после ввоза в РФ катался сначала в Белгороде, потом в Брянске. Мелкие сколы, ржавчинки по кузову обработаны и подкрашены. Новые петли дверей, ограничители, направляющие боковой двери. Подварены подножки (справа слева и сбоку), обработаны антикором. Новое стекло (FYG), новый молдинг стекла Sekyrit, новая трапеция (на фото видно один поводок, сделано в момент демонтажа), новые щетки Hellа, форсунки на поводках Бош, новые втулки и гайки крепежей трапеции (оригинал). Передний капот - заводская краска (что бы не было вопросов бит\не бит), подушка безопасности заводская, все работает. Блок АБС с системой ESP - с европейского донора с бензиновым мотором (314 с м111) (родной - сдохли щетки и проблема с электрической частью) с небольшим пробегом (т.к. занимается ремонтом - нет проблем с запачастями) Так же с донора (уже другого) взят блок управления, в который перезалита программа (и иммобилайзер) с родного блока (с которым не было связи). Нет никаких ошибок (при проверки Старом))). По коробке - отрегулированы и заменены наконечники тяг, все отлично включается, как на новом. Масло синтетика Маннол 75w-90 gl-5 c присадкой Маннол. В задний мост - тоже самое. Новая сцепа в сборе Сакс, выжимной лук , подвесной Лемф, крестовины заменены в карданбалансе Амморты Бильшайн Б4 и Каяба Эксель-Г (спереди и сзади) - новые Подшипники ступиц Мерседес (в коробке лежали SKF со звездой). тормозные диски\колодки, тормозные шланги , переборка суппортов (пыльники) все новое. Шаровые новые. Новый насос ГУР, рейка отличная не течет, клапана не клинят. Новые сальники в заднем мосту - не течет нигде. Новая вискомуфта в сборе с крыльчаткой. Установлена доп. помпа Бош. Восстановлены стартер, генератор (втягивающее, щетки, по гене- регулятор, подшипники, обгонная муфта - запчасти все FAG\Ina) т.е никакого Китая. Водяная помпа мотора Hepu. Отшлифована ГБЦ (0.16), опрессована, перевтулена, новые втулки , клапана, гидрики (Mahle\Ina). Комплект прокладок -Victor Reinz. ТНВД - перебран, новые резинки, прокладки и прочее. Не течет. Давление в 400 набирает со второй прокрутки). Т.е. заводится мгновенно практически. Восстановленные форсунки (замена клапанов слива и распылителей). Все датчики, клапана по мотору новые оригинал. Новая турбина. Геометрия работает как надо. По блоку - куплен блок от 210 и поршня, с выработкой 0.05 на диаметр, элипсность 0.1, поправлена постель кв, сам кв проточен в 1 ремонт, поправлен. подогнаны бугеля. Вкладыши кольбен. Кольца Мале. Замена масла на обкатке (1500 км) трижды. Свечи, реле новое - оригинал. И главное. Нет дмрв, катов, лямбд и ЕГР!!! Предпочтителен обмен на что то дохлое или близкое к этому для восстановления оного) с Вашей\нашей доплатой. Гарантия (тем кто по Москве, при условии прохождения ТО у нас - за смешные деньги))) https://yadi.sk/i/bx2M1wFek5frd https://yadi.sk/i/SGE8UOGIk5fsc https://yadi.sk/i/7grlzy_vk5ftj редактирую цена - 450 000 - что бы было красиво контакты 8 905 779 09 52 Игорь расход по трассе до 7 литров по городу до 9 литров правильная эксплуатацию позволит эти цифры сократить на литр. Едет на парах. А везет как Газель) Лазить в него не надо. В него уже залезли и правильными руками. Задача нового собственника - следить за ним. И все. Cпрашивали о годе год 01. производился до 05 включительно. кузов 903.662. потом пошел 906 кузов - который весьма неудачен (особенности топливной и наддува) ибо теперь на базе старого кузова делают классики. но они уже нижегородские)
да предъявите ваши документы на буханку хлеба а главное чем докажите что вы ее не сперли например в пятерочке)) )))
берут покупают и везту ровно так же как покупают буханку хлеба например если говорит правовым языком то покупка это акцепт оферты)))) акцептировал - значит купил оферта продавана а ты акцептант)
почему ? практически топовый мотор! не считая 4.8
17 не более) 25 сабур ел который 7.3 что ли думать не надо- юзать надо
я на таком 10 лет назад ездил когда милиционером был)))))) они уже тогда были в полумертвом состоянии)) какие сейчас даже не представляю 5.9. там самый супер мотор магнум но ест 98))) машин отличный но восстановить ее надо от поллумиллиона рублей если есть то можно брать
хочу добавить вот висело два месяца!! большой пост (баннер) и тут и на mybmw.su о ремонте моторов \ коробок хоть бы кто позвонил. хотя нет. было два звонка. даже один человек приезжал, но решил не делать моторв, т.к. тогда бы пришлось делать кузов а человек мечтал о 39 кузове (как я понял). так что юзера вы все)))) ни одного звонка. нет же все едут и наступают на одни и те же грабли просто все хотят откапиталенный за 50 тыс рублей мотор и не понимают что этого не могет быть) а те товарищи это гарантируют словами хотя бы поинтересоваться, а вообще в состоянии такие товарищи, что то сделать или нет. меня знаю на форуме адекватные люди. к сожалению большая часть (без обид) быдлота и гопота потому и серьезные авто сюда не выкладывают. ни в какие посты. и через этот форум не продают хотя тут (именно тут) я купил таможенную (!) т.е. с доками, 745, 85 года в аутентичном состоянии всего за 160 тыс (с учетом транспортных расходов) летом того года что считаю подарком)) так что перед тем как что то сделать, наведите справки. хотя бы по телефону
почитал без решения чистое самоуправство ))) хуже чем в 90 вот и голосовали за собянина надо было за навального) не было бы проблем у тех кто бегает
не очень понятно видео имелось ли вступившее в законную силу решение суда о сносе самовольной постройки или нет если не имелось то владелец (не важно собственник он или владелец т.к. согласно законом установлена владельческая защита) вправе был совершать действия соразмерно нарушения его права. самовольные постройки сносят только по решению суда вступившему в силу иначе это самоуправство -330 ук рф один из профилей моей деятельности суды по сносу самовольной постройки или ее легализации
Аришка подписался на striker95171
Свои услуги предлагаем в своей профильной теме. (с) ///Antoha/// захочешь исправить - приезжай. оплата только после!! приемки тобой автомобиля. после!! кто же на перед деньги дает))))))) т.к. на все работы оформляется заказ наряд и мы не паримся с тем что кто то не оплатит. (попадет потом на деньги и неустойку через мировой суд (или районный))))
- 386 ответов
