kvn181
Весь контент kvn181
  1. Продам на зч bmw e32 730 m30b30 с акпп
  2. Можно поподробнее про нее,работает кондиционер и как дела с порогами?
  3. Продам гбц m30b28
  4. Продам запчасти на BMW e32 1. Двери правые со стеклами и приводом стекол без внутренней обшивки 1500тыс штука 2. Компрессор кондиционера для двигателя M30 2000р 3. Вентилятор печки от машины с климатом 1000р 4. Радиатор печки Behr от машины с климатом 500р 5. Фары задние,затемненные 500 за 2шт Забирать все в центре
  5. Интересует. Хотелось бы фотографий порогов, рыжиков если есть явные,подкапотного и салона. И последние 7 цифр вина,можно в личку.
  6. Жаль, может у кого завалялись или авто разбирается? Нужно срочно, а то я задолбался в аварийном режиме без мозгов кататься.
  7. Не,на м60 идет уже 5hp,а мне нужно для м30 для 4hp
  8. Еще раз повторюсь,есть у кого мозги акпп на 4hp22?
  9. Было найдено решение как при установке 7ми пиновой коробки вместо 8ми не менять ничего. Нам потребуется 2 проводка и лампочка. Провода вставлем в разъем мозгов и выводим наружу подключая к ним лампу. Провода необходимо соединить с 1 и 20 пинами мозгов. Лампа будет выполнять роль обманки недостающего соленоида. Вот и все.
  10. Нужен блок управления акпп 4hp22 под 7 пинов без EML
  11. kvn181
    7 или 8 пинов 4hp22
    Ситуация такая, была 4hp22 с 8ми пиновым разъемом,она благополучно умерла. Купил другую, она оказалась 7ми пиновая и соответственно уходит в аварию.Что мне нужно поменять или сделать,чтобы все было ок. Машины была без емл,а коробка с машины с емл.Что нужно теперь менять,мозги,косу или все вместе?И какие мозги мне нужны?
  12. Аналогичная проблема,только мне кажется что это не фрикционы
  13. kvn181
    Проблемы с акпп
    Всем добрый день. Двигатель m30,коробка zf 4hp22 1987года. Суть проблемы,все было нормально, акпп работала нормально,но в один прекрасный день выскочила ошибка коробки, причина этой ошибки мне не ясна. Коробка не пиналась, масло в ней несколько раз меняли, уровень в норме. В аварийном режиме передачи переключаются, кик-даун работает. Потом ошибка пропала и все снова нормально работало. Ехал по трассе, чуть притормозил, нажал на газ и чувствую как машина стала еле разгоняться, а после остановки она встала и все, если включить драйв, еле еле ползет после перевода в режим М и включения первой если газануть то останавливается, задняя работает нормально без пинка при включении. Еще если на драйве нажать на газ, то машина набирает обороты, а потом удар и ошибка и все. Что делать, что может быть в ней? Заранее спасибо.
  14. Аналогичная проблема, пропал свет и на приборке и на центральной консоли
  15. Продам двс м30б35 и акпп 4хп22,все в рабочем состоянии,стояло на е32.Так же много мелочевки на е28 и е32.
  16. Нужен маслянный стакан на m30 рабочий или может кто помочь восстановить старый
  17. Есть 2 амортизатора Monroe MG312,б/у но рабочие,под опору на 14мм. Возможе обмен на стойки на е32 под опору 12мм.
  18. Добрый день,проблема такая,брал машину с мертвыми стойками,с ней отдали новые,решил заняться заменой,но тут незадача.Опора сложная,на 12мм,а аморты на 14мм.Есть возможность установить такие амортизаторы или нужно совместно и опору менять?
  19. У меня и радиатор акпп,я его отдально ставил и он горячий,а толку никакого,рычаг горячий...Но он физически не соединен с акпп
  20. Мозги АКПП еще как влияют...И желательно выдрать мозги АКПП и Мотроник заменить с машины на МКПП,конечно если считать что ошибка висит и ничего страшного,то конечно...
  21. Если барабянящие стуки, то видимо просто не затянули стойку стаба и она разбила отверстие, внешне все целое, а при езде проявляется.
  22. Аналогичная проблема, сам ищу решение. Как говорят гуру, греется от выхлопных, там термоэкран должен быть, если он обламывается, то греется все внизу.
  23. Автомат сам переберу если что, уже с 4hp22 сталкивался, ничего сложного, механика на отечественных авто сложнее. И по деньгам если брать ремкомплект это 10-15тыс, работы на 3-4 часа,самое сложное снять и поставить коробку.
  24. Относительно хорошее,это чтобы двс живой,коробас относительно живой,автоматы то особо хорошо уже не работают таких годов и такого пробега,салон прям не убитый и кузов главное чтобы не гнилой.
  25. Ищу e39 начиная от 2.5 литров,год особо не важен,важно относительно хорошее состояние,акпп,кожа и климат,по цене до 300тыс.
