kvn181
Пользователи-
83 -
Весь контент kvn181
Сколько ее будет стоить до Волгограда дотянуть?Предложу 50 тыс,есть реальный интерес.
Лампы все рабочие,были до поломки и остались
Была проблема,пропали поворотники.Вскрыл реле,там оказался расплавленный проводник,длинная плоская железочка как петелька,выпаял ее,спаял проводом,поставил на место,поворотники стали мигать как в конвульсии,раза в 3 быстрее.Пробовал другие металлы и другой длины,все равно так же.Что делать с этим или поменять реле?
Да вот от пластика не подойдет,у него крепление другое,у металлического датчик металлический на шпилки сажается,а у пластика он шайбой притягивается.Нужет именно для металлического.
есть у кого датчик уровня топлива для металлического бака?а то по пробегу как то не круто замерять
Всем огромное спасибо!
А,понял,вот это да...Додумались блин,я пробовал давно еще снять кожух,но как то не получилось и я забил на это.Теперь походу придется мучаться,руль надо снимать чтобы кожух снять?Может где есть мануал?
Да проводка такая же же как и high на 34ке,облазил все месте где могут быть эти реле,по етк от 88 года оно к16 и стоит под капотом как и у е34,у меня 87,по етк на его месте стоит реле абс(оно там и стояло,хотя и абс пропало и лампа горит все время,дурацкий дождь залил все походу),а реле поворотников нет,уже пересмотрел все и в основном блоке и блоке с мозгами и доп блок над левым колесом.
В том и проблема что нет высокого черного и не было и так и работало,ни кто ничего не вынимал.Колхоза по проводке нет.Ничего не пойму.А и совсем забыл,машина е32,7ка которая с м30.Ума не приложу,что и куда,проводка как на е34 high,предохранители все целые,все целое.
Посмотрел etk и понять не могу,если смотреть по машине 87 год,то в етк 87года на месте реле поворотников стоит реле абс и вообще не указано реле поворотников,если смотреть по 88 году то уже реле поворотников на месте,и реле абс в другом месте...Что делать не пойму,где искать это реле поворотников,а то без них ездить страшно.
Номер реле 0332512010 вот такое http://es.findyourauto.net/Genuine-BMW-White-relay-0332512010-also-known-as-1332512010-or-0-332-512-010-ZZc-9886-ZZi-200748862413.aspx http://www.ebay.de/itm/Bmw-e31-e32-e34-Relais-ABS-1179131-0332512010?item=120836621641&ih=002&category=61522&cmd=ViewItem реле пробивается как реле abs но ни поворотников как по схеме указано
Добрый день.Проблема по реле,high проводка,сломалось реле поворотников,вынул его как указано в схемах,сразу насторожило,что оно белое,а не как все пишут черное.Поехал по магазинам искать,нигде такого нет,на разборках разводят руками,у всех черные,а у него количество и расположение ног другое.Не знаю уже что делать,номера щас нет,далеко от машины.Кто подскажет,может сталкивался с таким и по етк в списках реле нет такого.
Я не про это,я про то,что ручка рабочая и кнопка аварийки. Слышал,что можно замкнуть в обход реле контакты и поворотники будут гореть постоянно при включении,только какие замыкать не знаю,просто для проверки,что это реле или нет,а то я из под капота его извлек,вроде целое,если включить зажигание в нем слышен щелчек и все.
Куплю или подскажите где искать реле поворотников на high проводку
Предохранители поменял,все целые не выбивает.Если ручку поворотников отклонять,то слышны щелчки из приборки,точнее один небольшой щелчек и все,поворотники даже не мигают,так же если кнопку аварийки нажимать.LCM проверял,пропаивал,была проблема с ближним светом.Если на нем релюшки замыкать,то две включают ближний и дальний,две на туманки.Так что это не он.Было как то раз,провода с поворотника соскочили и на массу,левая сторона пропала,как разомкнул,все заработало.Щас все целое,сухое,а не работает.Реле если вынимать,вставлять,то слышны щелчки,но ничего так и не работает.
Воды нет,а где проводка проходит или еще что смотреть?
Добрый день,проблема такая.После дождичка в четверг(дождик неплохой был,по пороги),включил поворотник,появился непонятный звук(треск скорее всего) и пропала левая сторона.Потом пропала правая сторона,поставил машину,решил поискать проблему.Предохранители целые,воды в блоке нет,поворотники на месте,сухие,целые,реле на вид целое(если его вынуть и вставать,то слышен в нем щелчек.Если нажимать кнопку аварийки,то слышен щелчек из приборки один раз и все,поворотники не мигают и не горят вообще.Куда копать,что делать не знаю,прошу помощи.
Мозги сухие были,но воды было по порог,ехала нормально,все было хорошо,сначала пропали поворотники,думал что залил какой то водой и коротнуло.Полез смотреть,реле целое,предохранители целые,все лампы сухие.Почуял не ладное.Решил завестись,завелась еле еле,на газ реакции нуль,потом заглохла,так несколько раз,потом совсем отказалась заводиться.Проверил датчик колена,не пашет,поставил Волговский,опять же отказывалась заводиться,выставил зазор,завелась,но двигатель трясет и троит сильно.Постоянно стала гореть лампа абс.А,забыл совсем,открыл распределитель зажигания,зачистил все контакты,были сильно окислившиеся сильно,прям с нагаром,после этого завелась.Куда копать и что делать дальше совсем ума не приложу.
А как их проверять и где они находятся?
Сегодня завелась,дико троит,всю машину трясет.Генератор точно целый,недавно ревизию проходил.Лампа абс так и горит.Где то точно кушается акб,потому что я его недавно зарядил(посадил когда крутил стартером),он вращал движок только так,спустя два дня еле еле,акб точно живой,тоже недавно менял.Так и не работают поворотники,реле целое,если его вынуть и вставить слышно как щелкает.Не знаю теперь,сто дальше делать и куда копать.
В общем ситуация такая, есть BMW e34 m30b30. Все было нормально,но в один прекрасный день, после дождичка в четверг, пропали поворотники, искал проблему так и не знаю что это и самое главное,стал заводиться, завелась, троит, на педаль газа не реагирует, а потом глохнет, горит лампа абс если заведется. Затем она полностью отказалась заводиться... Грешил на датчик коленвала, заменил волговским, эффекта 0,бензин качает, пахнет чем то паленым и похожим на бензин, искру не проверял, нет свечного ключа. Что это может быть?
На е32 есть что по перед ней подвеске?Или кто может подсказать по переборке,а то все гремит и не рулится.
Розыскивается e32 730 m30 в качестве донора,бюджет 50 тыс. в ближайших от Волгограда городах или в Волгограде.
Добрый день.Машина е32 87года коробка 4hp22.Произошла неприятность,зацепил обочину,был удар днищем,коробка ушла в аварийный режим.Вышел из машины,не глуша ее,осмотрел днище,все целое подтеков масла нет,проверил щупы,все вроде бы хорошо.Доехал до места,поставил машину,через час завожу,проверил еще раз уровень масла,все нормально,погонял машину,ошибка не появляется,все передачи работают.Вопрос,от чего могла уйти в аварийный режим и что может быть?Коробку перебирали 10тыс назад...Через два дня появились подтеки в месте сочленения с карданом,до этого всегда сухо было.
