yarets2006
Весь контент yarets2006
  1. Такая же проблема, я так понял этот кондер как доп оборудование ставили на заводе. А где гарантия, на то что я провода скручу и поставлю нормальную кнопку все будет работать, там 8 пиновый, а на нормальной 9-ти.
  2. На колхоз не похоже, уж очень все четко сделано, а печка БЕХР с микрофильтром.
  3. То, что не от печки я уж понял. Спасибо, буду искать
  4. Никто что ли панель отопителя не снимал?
  5. Знатоки подскажите.... Они за панелью отопителя находятся.
  6. К чему они должны идти и за что отвечают???
  7. А вот кнопки кондера, рециркуляции и обогрева заднего стекла не подсвечиваются, и при включении габаритов плюс не на один провод не приходит, да и провода очень толстые, не похоже...
  8. Разобрался, пришлось иголочкой почистить контакты в патроне
  9. е34 525, м50б25 1991г.
  10. А как эта крутилка работает, трос тянет или электро, а на печке сервопривод?
  11. 100 пудово БЕХР, разбирал торпеду, на корпусе написано, а крутилки все равно нет!
  12. При закрытии правого заднего стекла открывается переднее и люк!!!
  13. А я поменял лампочку, а все равно не горит, что делать где искать???
  14. Поменял лампочку в подсвете отопителя, а она все равно не горит, что может быть?
  15. Подскажите, кондицинер есть, а крутилки тепературы на центральных воздуховодах нет и нету в центральном тунеле сзади, там карман. Мож кто сам так заколхозил или бывают и такие варианты. (какая печка ещё не понял).
  16. На следующей неделе забираю
  17. Я тож все-таки собрался взять, больно мне 34-ка нравиться
  18. Конечно сам, руки так сказать из нужного места растут)))
  19. И заодоно подскажите разборку поближе к Текстильщикам где можно все недостающее взять...
  20. yarets2006
    Дайте совет!!!
    Присмотрел 525 в 34 кузове м50в25 91года, в хорошей комплектации, с люком, кондеем, шторками и прочими прибамбасами. На ней отсутсвуют обшивка люка, оторвана ручка водительской двери внутренняя, разболтана кулиса, начало гнить одно крыло, оборвана юбка на бампере, сдох моторчик печки и нет летней резины. Предлогают за 120т.р. Движок работает хорошо и подвеска не гремит. Стоит ли брать, и во сколько мне обойдется восстановление?
