Mihailov
Информация о Mihailov
  • День рождения 23.02.1989
    Санкт-Петербург
  • Интересы
    BMW
Контакты
  • Skype
    v.s_mihailov
Достижения Mihailov
-1
  1. Кто то делал вроде стоят) http://www.e34.su/forum/topic/80804-nashel-reshenie-pro-salentblok-zad-amortizstoik/
  2. Какой диаметр втулки саленблока заднего амортизатора, той что в рычаг вставляется.
  3. Вопрос? Будут ли стоять саленблоки из капралона вместо обычных. Стандартные порвались, а амортика ещё в норме.
  4. Вроде бы падает. Сегодня проверю еще раз.
  5. Термостат не знаю, не добирался до него. до замены радиатора датчик на 12 показывал. если температуру на печке на холодно ставишь то стрелка около 12ти. Можно так ездить? Может это пробка воздушная плоха прокачалась?
  6. Поставил новые колечки на радиатор печки,прокачал систему по выше указанному способу, вроде все норм, дует горячим. Но стрелка температуры показывает на 10 часов, а вроде как должна быть на 12. да?
  7. ну да.я оригинал купил с разборки из 2х выбрал лучший))) Надеюсь что окажется хороший.
  8. Радиатор бу, с виду хороший ) поставил,колечки резиновые потекли, заказал новые, сегодня придут, буду менять кольца и прокачивать (со) что сименс радиаторы 100% текут?
  9. вчера поменял радиатор печки сименс на е34 двигателе м20б20 что бы заполнился радиатор антифризом процедура прокачки (ос) та же, что описана выше? не прокачать радиатор печки . Обязательно надо заполнять радиатор печки (ож) перед тем как ставить?
  10. Буду разбираться,до берусь пока до печкм,посмотрю что с ней. Спасибо
  11. Антифриз нужно сливать когда печку снимаешь?
  12. Спасибо за совет. А если воздух,как избавиться от него? Еще пасажирская крутилка температуры не реагирует на изменения,это наверно клапана печки?
  13. Как проверить термостат?
  14. А потоки горячево воздуха бочему могут быть разными? Е34 у меня без кондея simens печка и вроде бы нет солонного фильтрафильтра.в чем может быть проблема?
