litvin31
Весь контент litvin31
  1. всем доброго.опишу суть проблемы-занялся ремонтом машины(е34 520 89г).попутно решил заменить проводку ЛОУ на ХАЙ.проводку купил на форуме по обьявлению.прокинул проводку по салону,в под капот и панель.когда начал ставить приборку то столкнулся с непоняткой-нехватает разьема HIGH X271 (12 пин серенький),зато есть разьем синий большой как на ЛОУ приборке.хозяин уверял что вся проводка с одной машины,проводка хай.сзади разьемы под RM И GM есть.остальные все разьемы на хай приборку.как так получается?
  2. что еще от м20 осталось?
  3. что по кузову,порогам и днищу?состояние?
  4. что по поводу кузова,покраски и проблемных мест
  5. сидухи только передние?задних нет?
  6. аха,а дизайнер должен нам поставить памятник за такую тягу и любовь к его детищу )))
  7. запчасти остались?что в наличии?
  8. всем хай.с ростова нет помощников?а то помощь в ремонте очень треба
  9. на 4 и 5 тупо не набирает обороты. 3000 потолок.провода в норме,крышку трамблера заменил,поставил новую бреми.масло шел хеликс 10W40/с диагностикой к сожалению у нас в городишке огромная проблема-не делают,говорят старая слишком.даже элемепнтарно проверить зажигание в норме по стробоскопу не берутся-типа такое не делаем.насчет меток сказать не могу но в мыслях заглянуть в движок есть.я сам в этих вопросах дуб,но пытаюсь вникнуть сам.еще тарахтит вентилятор.не знаю в чем дело,надо вскрывать.но лязг писец стоит
  10. компрессия 11-12.свечи новые,выкручивал проверял-все нормально работают.законченых и залитых нет.
  11. Диагноз общий.а конкретнее?может быть перегретым?
  12. Да еще к тому же не тянет нихрена.140 потолок и то с большим натягом.одну причину нашей-крышка трамблера убита-сегодня заменил.еще не проверял на скорость.так же куплен новый датчик давления масла-на днях заменю-не поможет,значит вскрытие.по поводу тяги кто что посоветует?
  13. Забыл добавить: проявляется это не сразу.надо сначала поездить и движка прогреется от 50.и еще тарахтит писец вентилятор охлаждения писец.а лампочка даже не моргает а мерчает,как будто контакта нер.чуть чуть газульку придавил и вентелятор меньше тарахтит и лампочка масла не мерцает
  14. и еще масло походу кушает.машину только взял на днях.буду востанавливать.компрессия 11-12.насос маяляный кроме как визуально на износ можно еще как нибудь проверить?конено-это коленвал?
  15. всем привет.подскажите:движок м20б20-на холостом при оборотах меньше тысячи моргает лампочка давления масла.обороты где то в районе 700.РХХ впиндюрен бывшим хозяином от волги-если не ошибаюсь
