EldarM5
M5
    2
Весь контент EldarM5
  1. Диагностируй с помощью сканера Диса лаунч гт1,если нет ошибок по диагностике,то ковыряй газ !
  2. Первые были их по разному обзывали-роторные,пластинчатые ставили их на м20 м30 с38
  3. У меня на с38 роторный(лопостной) работал на 134 ни каких уплотнений не менял заправлял и ездил 2 раза заправлял
  4. Я пошел путём пиндосов, снял эту плиту на чем держится компрессор и бубнилка и поставил от м30,с38 плита тяжелая если память не изменяет ее вес 3 или 4 кг от м30 плита маленькая и легкая и через эту плиту м30 можно натягивать компрессор,если фото плит м30 и с38 нужно сделаю
  5. Гена,а по чему именно люминь поставил? Оригинал же не тяжелый !
  6. Есть на двери не идеал,на стекла наружка!
  7. Про фольцфаген
  8. Вот Шатун вкладыши после закупорки масло приемника
  9. Он на всех версиях м88 и s38 стоит кроме наверное М1
  10. Колено я не выбросил,к великому удивлению господь меня помиловал колено не задрало,если задрало колено мотор на помойку т к на 3.8 их не поставляют больше А это говно как натяжитель цепи масло насоса сломалось по полам и прикончило мой карман минимум на 200 т р Номер 16 А вот выглядит это говно
  11. а может быть такое,что разваливается натяжитель цепи масло насоса и там 3 пружины листовые перекрывают дырку масло приемника -на моем моторе было так
  12. С Таганрога этот человек много кого обманул или не до сказал на счёт запчастей проборок салоны обшивки и т д Я думаю один человек сидит под разными никами и с разных айпи адресов
  13. Я тебя вроде как не цитировал и не поправлял,это мои мысли вслух-если че!
  14. На самом деле с38в38 самый тяжёлый мотор в С серии всех моторов бмв,читал об этом пиндосы писали об этом сравнивали взвешивали
  15. Замена подшипников брюсселей примерно так выглядит весь этот секс
  16. Ты знаешь что сделай, располовинил бы его и обмотку проверил на оголение от лака (его песочит сильно)У меня тоже самое было снял пролил всю обмотку эбоксидкой и обратно собрал
  17. У Панчера был гена для м30 перебраный но правда под сколько ампер хз
  18. Там много что может быть и подсос воздуха и датчик положения дросселя и расходомер,датчик ХХ может подклинивать ,может термостат от старости не работать ,датчик температуры лучше всего ставить новый ,так как он даёт точную инфу для мозга о температуре мотора и остальной далее уже корректирует смесь (но это это к твоей проблеме может не касаться ) Машина которая долго стояла обычно выкидывает фокусы
  19. Все вроды правильно ! Когда доберёшься до расходомера,проверь его на работоспособность
  20. Я хотел более подробно написать-а так мне пох че обижаться !
  21. Гена,пардон ввёл в заблуждение тебя ,только что говорил с хозяином ссылки с подшипниками да их там 6 шт - все верно !
  22. У товарища в Махачкале лежат такие 18 разноширы -мне не нравятся ,а ему не нравится 21 стиль )))
  23. Гена,на самих дросселях 12 подшипников и на штанге 2 ,ещё на впуске рессивере ещё 2 там цена должна быть не меньше 3 руб
  24. А стоят они минимум 100ку,хоть литьё и прочностью уступает 21 стиль
