не уверен что можно ссылаться на чужую инфо:
Но вот такую подсказку мне прислал один хороший человек. Сам не проверял, морозно....
я не давно восстановил работоспособность своего дворника, так вот пока не будет напруги на 1-ом реле омываталя (ближе к задней спинке) с18 предохранителя (+ через зажигание), - на 86 ногу, и через 87-ю ногу приходит на основной модуль. А на 30-й
ноге постоянный + от 37-го предохранителя, система работать не будет.
С того же 18-го предохранителя напруга подается и на реле включения дворника ( находится рядом с маленькими релюшками) на 86-ю ногу, 85-я нога масса с подрулевого рычага,31-я нога тоже масса, которая при включении идет через 87-ю ногу на 86-ю ногу реле блокировки дворника и омывателя.
Так же на реле "блокировки" идет + с 18-го предохранителя 85-я нога. 86 нога-масса от микрика двери и стекла, через микрик масса приходит на 87-ю ногу, и при вкл. зажигании, при нажатии на подрулевой рычажок масса с 87-ой ноги идет на 30-ю ногу. С 30-й ноги реле "блокировки" масса приходит на 1-е реле омывателя...
И еще.. если при включении зажигания на 18 предохранителе не будет 12в., то проверь реле разгрузки К-3. Оно находится в переднем блоке верхрнем ряду, третье с лево..
Надеюсь разберешься. Удачи..
