fktif
Весь контент fktif
  1. Друзья, может конечно и не втему, но объясните дураку Какая там на кпп шина и что это значит???
  2. Согласен, но если лямбда не работает, опять начнется то же самое короче говоря извлек я правую лямбду, а она как погрямушка(что то в нутри гремит). Поставил жигулевскую и все никак руки не дойдут реле воткнуть и клему сбросить
  3. есть подозрения на лямбду, но без диагностики это пальцем в небо
  4. Короче дела такие: скинул релюху с лямбд и клему на ночь, на утро завелась как положено. Доехал до диагноста и увидел следующее: не работает правая лямбда ошибка по правому датчику детонации ошибка по датчику температуры впускного воздуха ошибка CAN шины МКПП (ВОТ ЭТОГО Я НЕ ПОНЯЛ)
  5. Всем привет, у меня похожая ситуация, но все свечки мокрые и на перегазовках каталик докрасна накаляется. если кто сталкивался МОЛЮ!!! подскажите в чем может быть дело(есть грешок на датчик распредвала)
  6. Всем привет, короче тема следующая: при запуске прогревочные обороты подскакивают до 1500 и плавно опускаются, при этом мотор колбасит... Сегодня извлек КХХ с патрубками, все промыл почистил, места где был возможен подсос воздуха( на патрубках) замотал изолентой а все соединения промазал герметиком, вымыл дросель и впускной патрубок. Собрал обратно, завел, холостой стал устойчивей, но машину все равно колбасит, поменял свечки - безрезультатно, потом на заведенный двигатель начал отключать по очереди датчики: После откл. ДМРВ ХХ вырос до 1000 об., но вибрация не прекратилась, одел обратно. отключил КХХ, колбасить стало меньше,но не на много. начал отключать катушки по очереди - работают все Замучала уже дальше некуда, если у кого было, пожалуйста подскажите
  7. Доброго времени суток, товарищи!!! Помогите ради бога, проблема в следующем: 1)Мотор М50В25Vanos, колбасит на холостых,при этом разгон ровный, тяга хорошая 2)на горячую начинает подмигивать давление, позвякивают пальцы(стоит одна вискомуфта без электровентилятора) 3)на горячую не всегда заводится с первого раза Больше всего мучают первые 2 пункта(по нашим пробкам тыркаться ппц) Заранее спасибо!
  8. Доброго времени суток, товарищи!!! Помогите ради бога, проблема в следующем: 1)Мотор М50В25Vanos, колбасит на холостых,при этом разгон ровный, тяга хорошая 2)на горячую начинает подмигивать давление, позвякивают пальцы(стоит одна вискомуфта без электровентилятора) 3)на горячую не всегда заводится с первого раза Больше всего мучают первые 2 пункта(по нашим пробкам тыркаться ппц) Заранее спасибо!
