baxrom
    М.О. Королев
Достижения baxrom
  1. всем спасибо, реле К11 под диваном заменил.
  2. та что за бочком омывателя прочистил, про клемму у гура не знал, пойду и там все прочищу
  3. про диван и рулевую колонку ясно, а на крыльях это где?
  4. прводка hi, по колонке стучал - бесполезно, думаю дело в электрике т.к. эти же глюки появляются при включении аварийки
  5. Народ может хотя бы подскажет электрика толкового…
  6. Дополню, все это происходит только при включенных габаритах и запущенном двигателе
  7. Приветствую всех. Проблема в следующем: Когда работают дворники при включении поворотников, щетки дворников на секунду останавливаются, затем продолжают дальше работать. Куда копать незнаю.
  8. скинь фото заднего бампера baxrom.a@mail.ru
  9. Может и мне кто нибудь подарить отражатель правый дальнего света (можно пару). Пивом не обижу
  10. Точную причину не нашел, но проблема сама исчезла после следующих мероприятий: снял приборку внимательно рассмотрел разрушенных паек не нашел, подергал все штекеры разъемы проводные соединения, снял регулятор яркости визуальных повреждений нет, также подергал проводку штекер. Собрал все обратно и все работает. но все таки как то недоволен я результатом т.к. точную причину так и не обнаружил. Всем спасибо и удачи на дорогах.
  11. Всем привет. мерцает свет в приборки при начале движения (например с утра или после остановки на пару минут в ларьке) по началу все горит, через пару минут начинает мерцать, а потом и вовсе тухнет. Предохранители все передергал. Куда копать ?
  12. Доброго времени суток. как и где можно получить клубную карту?
  13. снизу зацепы, сверху зажимы. стяжки вставляешь в отв сверху они служат для того, что бы ты мог открыть заглушку и она повисла на стяжках и нижних зацепах.
  14. а ты только для себя делаешь? или другим тоже можешь помочь? естественно не за "спасибо"
