sgzeibvv
Пользователи-
22 -
Информация о sgzeibvv
- День рождения 30.05.1986
- Пол: Мужчина
Город
Степногорск
Достижения sgzeibvv
больше не копался что то желание пропало, я на форуме Freezer.ru находил типичную ситуацию. Там два парня разобрались, у одного был не исправен датчик на испарителе, а другой с помощью проб и ошибок с проводками запустил свой холодильник, но я с ними списаться не смог так как зарегиться не могу на форуме, попробуй может у тебя получится если что отпишись (andrew-fox) почитай этого может разберешься
- 101 ответ
- кондиционер
- не работает
(и ещё 2 )
C тегом:
проверил провод от реле до 48 ноги приходит а вот 85 в разъеме нет (провода нет)
- 101 ответ
- кондиционер
- не работает
(и ещё 2 )
C тегом:
черный разъем замкнут, а он куда идет на эбу кондиционера? гдето 2 - 3 кОм на датчике испарителя а с эбу кондея на эбу двигателя какие провода дают команду
- 101 ответ
- кондиционер
- не работает
(и ещё 2 )
C тегом:
нашел форум по кондеям там парни описывали и разбирали такую же ситуацию вроде чтото сделали я так толком не разобрался и зарегится не могу на форуме http://freezer.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=271&sid=fd5e3727d0d14384e1cf1c5612d7a850
- 101 ответ
- кондиционер
- не работает
(и ещё 2 )
C тегом:
на испарителе датчик проверил, сопротивление меняет, зажал стержень рукой, при нагреве стремится к нолю. буду проверять дальше провода от реле в эбу двигателя все времени не было лести к нему какие еще датчики могут влиять на включение кандера?
- 101 ответ
- кондиционер
- не работает
(и ещё 2 )
C тегом:
вроде датчик температуры в салоне работает так как по весне ранней ставил на регуляторах 22 в салоне было тепло как только загрублял регуляторы начинало жарить у этого датчика на испарителе должно быть какое то сопротивление
- 101 ответ
- кондиционер
- не работает
(и ещё 2 )
C тегом:
да сфотографировал а какие датчики в салоне есть которые влияют на включение кондиционера 1 датчик испарителя на радиаторе кондея должен быть я правдо не знаю где он стоит и что из себя представляет система не просто так не дает этот минус
- 101 ответ
- кондиционер
- не работает
(и ещё 2 )
C тегом:
ок все делаю по вашим рекомендациям и указаниям
- 101 ответ
- кондиционер
- не работает
(и ещё 2 )
C тегом:
есть электро схемы руссифицированные в хорошем качестве
- 101 ответ
- кондиционер
- не работает
(и ещё 2 )
C тегом:
проверил реле к19 как на рисунке замкнул выход компрессор заработал на катушку реле приходит плюс постоянно а вот минуса нет
- 101 ответ
- кондиционер
- не работает
(и ещё 2 )
C тегом:
да сфотографирую только позже вечером сейчас копаюсь в электронной мануалке ориг версии там подписано 5 реле но по рисунку у меня нет 1, 12, 14. это по памяти конечно но я проверю и сфотографирую
- 101 ответ
- кондиционер
- не работает
(и ещё 2 )
C тегом:
тестер конкретно написал кнопка вкл компрессор выкл вот если б еще написал почему машинка по паспорту 95 года по вин коду говорит что 92 еще нагуглил что если вентилятор не включен на первой передаче то компрессор не включится может такое быть?
- 101 ответ
- кондиционер
- не работает
(и ещё 2 )
C тегом:
