Slepoi
Информация о Slepoi
  • День рождения 29.11.1984
    Новгород Великий
Достижения Slepoi
  1. Да тут без осциллографа 13 ом не выдает, на что я рассчитывал надо было сдать не устанавливая теперь на датчик прилип. Я купил осцилл что бы посмотреть кривизну сигнала и синхронность работы с дпрв но что то лень этим заниматься. По ходу буду брать оригинал деваться некуда.
  2. Не заработал. Ставишь обратно старый и поехал.
  3. Купил поставил завелась быстро но работает очень плохо NTK, скинул клемму. Врятли поможет но подождём
  4. Все время приезжает что-то другое. Например ntk приедет вместо ngk. Даже раз бу приехало )
  5. NGK или NTK или безразници ? Закажу то я ngk а приедет как обычно какой нибудь шмудряк. Я на ДПРВ брал hella и работает. Хотя разъём какой то китайский запихивается очень сложно.
  6. Неужели кроме перепайки проводов и покупки оригинала нет вариантов?
  7. Тема избитая, давнишняя. То что можно купить оригинал все в курсе. Может есть список аналогов которые точно работают? Кто себе что ставил и чем все кончилось? Спасибо.
  8. 80А предохранитель подгорел либо в пороге либо под капотом ищи
  9. Можно ссылку на прогу? Спасибо.
  10. Тестером проводки который пищит на сигнал генератора. Как я понял если бы был обыв лампа не горела бы совсем
  11. Подскажите куда копать? Приборка лоу. После пуска стрелка топлива встает на ноль лампа резерва горит. Если скинуть желтый разъём то сначала стрелка прыгает на 20л а потом падает на ноль и загорается лампа. Конденсаторы перепаивал лет 5 назад. Кодер подкидывал. Поплавок смотрел. По проводам прошел. Тест проходит. Бенз есть. БК на 6м тесте кажет 8 на 7м тесте ничего.
