sat82
Пользователи-
31 -
Весь контент sat82
Ненадо грубить. А по поводу цели, есть цель перебрать мотор, и зделать хорошо а не просто что-то куда-то воткнуть, и для того чтоб это зделать я сюда и пишу, чтоб услышать и главное понять (для себя) все варианты. Что, откуда, почему и зачем? Поскольку любое изменение заводской конструкции влечет за собой: что-то где-то подпилить, что-то где-то сточить, а делать это не очень хочется. Есть много вариантов, сколько людей столько и мнений. И не нарыл а есть определенный набор запчастей и нужно понять что из них можно использовать, а что нужно купить, и купить при разумных на это затратах. А вас если что-то в теме не устраивает, ненадо КОМЕНТИРОВАТЬ!
Я понимаю что поршень выходит с блока на 1.9мм, а если поршень сточить на 2мм (высота жарового пояса позволяет ето зделать) то будет, компрессионная 30.8мм, объём камеры в поршне 5.76см3, не доход в 0.1мм. А объём камеры в гбц как раз из интернета и брал, походу свою надо проливать и все перемерять. Какая степень сжатия должна в идеале получится для без выносного мотора под аи-95?
Вопрос вот какой, везде высота блока м50б25 указана как 210.7 мм, это я так понимаю сам блок без прокладки? А то при подщетах вот что получается
Американка по сути и есть м50в30 только с параметрами 86х86 в отличии от м54 84х89.6. Хотя, по прикидкам с поршнями от USA m3, поршень будет выступать из блока на десятку и степень сжатия под аи98 минимум, я разорюсь на топливе. Походу Жопель, надо посчитать степень сжатия с ними.
Но чем выносить себе мозг с поршнями тебе проще найти б/у блок от 2х литров и б/у комплект поршней от м54в30 и расточить 2х литровый блок под 84мм Есть же еще поршня 86 мм компрессионная высота у них 30,43мм от Жопеля с С20XE и его модификации. Только там вроде палец 21мм у BMW 22, шатуны перевтулить придется Ясно, просто мотор м50б25 и колено м54 есть, попробую найти от американки они вроде попадаются иногда, на крайняк с поршнями от Жопеля.
всем привет. задумался над подобным, пока собираю запчасти, (интересует проект на блоке и голове м50б25, колене и шатунах м54б30, они есть) где то встречал инфу что под такой проект подходят поршни от какого то мотора v12 bmw d86mm или около того, что кто скажет?
Пока искал в Питере и Лен обл. Разборок 20 обзвонил если не больше, на 3 заезжал, есть 4 мотора в сборе от 30000 до 42000 р. С утра продолжу поиски. Головки на разборках долго не задерживаются, я думаю как раз потому что мотор очень распространенный. А продавца не очень спешат потрошить целые моторы, и их понять можно.
Только мотор всборе.
Короче нет в Питере головок ни м50б25 ни м52б28, через знакомого нашел концы из Европы,правда сразу предупредили не дешево, завтра отзвонятся. Если не устроит, в среду повезу свою в Пушкин в аграрный институт, говорят там очень хорошо делают, и с мастером созванивался щас, он сказал сварка и замена седел 3000-3500, увидит головку будет точнее сума.
Да я хз, посути такой ремонт первый раз, до етого пару лет назад капиталил м20б20 но там все родное было ничего менять не пришлось ( так кардинально менять).
Есть голова от м52б28, посути голая только клапана. Мои розпредвалы, форсунки, мозги от м50 пойдут или тоже менять?
Щас общался с знакомым мастером, все как-то печально: розточка трещины на всю глубину, нагрев головки в печи до 400 градусов, сварка, розточка посадочного под седло, впресовка и прирезка нового, прогон резьбы под свечу + шлифовка плоскости головки, цена вопроса минимум 6000+р. И гарантий впринципе никаких, 50/50, может пережить не один комплект поршней а может лопнуть сразу при обкатке. Нашел 2 бу головы м50б25 на обе ценник за 10000, обе состояние не айс опять-же нужно чистить и мыть потом смотреть, пробег на обоих под пол милиона (впринципе кот в мешке). Приятель сказал что должна подойти головка от м52 они вроде как поживее будут, и тут следующий вопрос, насколько знаю м52 все были с ванос а мой м50 без подойдет ли? И как со всеми остальными внутренностями ( клапана, пружины, распреды с постелями, цепь, коллектора)?
Всем спасибо за советы, пока буду искать головку, а там посмотрим по цене вопроса. Не найду, поставлю эту.
Поставить как есть, не заваривать трещину?
Да просто решил двигатель перебрать.
вокруг седел клапанов видно остатки нагара, он покрывал поршни и камеры сгорания ровным слоем с пол миллиметра толщиной, отмыл химией для чистки тормозных дисков, признаков попадания антифриза в камеру не было да и газы в рубашку тоже в роди не шли, короче ничего не предвещало геморроя. трещину увидел когда начал все чистить и мыть.
извините если вопрос не в том разделе. вопрос вот в чем, мотор м50б25, сняли голову отмыли почистили и нашли трещину. в свечном колодце трещина на 7 витков резьбы и в выпускном канале где-то 5-6 мм не доходит до втулки клапана. в роди как рубашки охлаждения там нет. можно ее заварить и стоит-ли?
Спасибо, учту.
так и делаю, есть еще вопрос по поводу радиатора и термомуфты с вентилятором, они взаимозаменяемы?
Спасибо за ответ. Достался за 3000 рублей с геной моторной косой с мозгами и насосом кандея правда без маховика, скол какраз сверху справа на стыке с головой и кусочек этот проебан, а коробка кардан и приборка ужэ долго лежат ждут своего часа
всем доброго времени суток. прошу прощение за вопрос не совсем по теме. в качестве металолома достался двигатель м50б25 безванос, вскрытие показало розсыпавшийся натяжитель цепи загнуты 6 впускных клапанов, скол на крышке блока грм, и судя по маркировке и по весу неродной шатун 6го цилиндра(на нем b4 на остальных c5 и он на 7 грам легче) в остальном все в пределах допустимых погрешностей. сам вопрос, насколько целесообразно его ченить для последующей установки на е34 вместо м20б20? заранее спасибо за ответы.
шатунные вкладыши менялись по причине сильного износа вкладышей в 6м цилиндре,
колено снимали , мыли и продували каналы, розмер шеек не помню но все в идеале поетому и не стали менят вкладыши, шатун подберали чуть больше по весу и потом подганяли, вкладыши на шатунах номинал. провод было две скрутки, обрезал спаял и заизолировал. (если провод полуоборван лампочка горела бы и на холодном движке и на гарячем или я не прав?) на что обратить внимание в масляном насосе?
