Саша1986
Весь контент Саша1986
  1. Так не хочется но походу придется продовать свою 34((((
    1. Кирыч)
      Кирыч)
      Не хочеться не продовай
    2. Timur044
      Timur044
      Нужда заставит, все продашь. А так не дай бог никому.
    3. alex520i50
      alex520i50
      ПродОвать, грамотеи блин
  2. Продам двигатель м50в20 ванос с гуром , и компрессором кондея в сборе)
  3. Вот дописываю отчет! Извините что с опозданием никак не мог до инета добраться) Поменял термостат еще раз все перепроверил) Прокачал как положено по инструкции и всё. Вчера все испытывал на дороге печка шпарит как угорелая температура не растет гонял ее на 3-4 тысячах оборотах почти всю ночь по дорогам Москвы. Все в порядке не кипит не грееться!
  4. Сегодня добрался все таки до машины и начал разбирать начал с термостата! Снял принес домой проверил его покипятив его в кастрюльке ) он начал открываться когда вода во всю уже кипела это раз а два он не открылся на полную а слегка приоткрылся!!!! Термостат был на 92 градуса а температура кипения воды 99,9 градусов.
  5. Ну не знаю!!!! Свечи все нормальные не парит и в масле нет двойного уровня и когда в клапанную крышку смотрю все чисто налета нет никакого!
  6. Ну вот отписываюсь сделал все как по инструкции написано прокочал потом завел прогрел вроде все патрубки грелись одинаково. Поехал дал оборотиков бац закипать начинаю! Остоновился заглушил подождал пока перестанет бурлить достал запасы из богажника снова начал все прокачивать сначало на включенное зажигание потом завел! И тут меня осенило дайка я еще раз патрубок правый потрогаю а он сцука холодный !!! Поехал больше не закипал но и оборотов больше 2000 тысяч не довал! Проехал 40 км остановился трогаю патрубки все горячие кромен правого нижнего по напровлению движения !!!! Соответственно получается что термостат либо клинит либо заклинил в приоткрытом состоянии! Вообщем получается он навернулся в ближайшее время буду разбирать проверять походу действий отпишусь.
  7. Я щас сохранил на планшет запись о том как правильно надо сгонять воздух из системы охлаждения! Чуть позже пойду снова сделаю все по пунктам и посмотрю!! Проблема в том что пока она стоит просто на месте все супер все работает и печка жарит и патрубки все горячие одинаково но стоит мне проехать она закипает!!!!!
  8. Да не спорю я так делал! Так как остановился на обочине температура уже на красной зоне открыв быстро капот увидел что давит ож из расширительного бочка!!! Если открою пробку то давлением вышебет много ож а эксперемнта ради открыл маленький спускной болтик снего резко вышло много воздуха и система успокоилась температура сразу пришла в норму.
  9. Я выгоняю воздушную пробку по книжке как и по ложено!! Ради интереса сравнивал как написано на форуме проктически слово в слово)) Я когда приобрел машину то тоже менял ож и точно так же по книжке все выполнял и никаких проблем не было!!!! Я всегда предопочитаю прежде чем куда либо полезть прочитать книгу посмотреть советы.
  10. ты бодочок сними и тебе будет удобнее там тоже есть такой же датчик температуры они с двух сторон и по проводке отследи куда тянеться проводка и тудаже помойму должна приходить проводка с друго датчика как раз который для ног водителя!!!!!
  11. Вот я уже и пробку открывал нюхал не пахнет там ничем кроме масла и на крышки нет не каких следов налета и тд
  12. Густо белый дым у нее бывает тока если пару дней постоит и то один раз газанешь и все более нету! По поводу антифриза такого ощущения нету чистый свежий антифриз!
  13. Термостат точно работает! Пены нет в расширительном бочке! Вернее один раз была капелька! Но более не наблюдается!!! Выхлоп пока прогревается дымит чутка потом перестает из глушака не пахнет не чем кроме выхлопа и немного масла!!!
  14. Доброго всем дня! Машина у меня 520 двигатель м50в20 . Значит проблема в следующем: перед нг порвало патрубок. Практически около дома! И мотор зашел буквально на минут в красную зону( Я перечитал тут много тем понял что надо все перепроверить так как просто так патрубки не рвет. Причина оказалась банальна пробка расширительного бочка умерла. Спасибо нашем форумчанам подогнали новую пробку) начал заливать ож заново как положено по инструкции. Но появилась новая проблема после удаления воздуха печка и все работает супер стоит мне выехать на дорогу и проехать около 10 км со скоростью 100 печка перестает дуть горячим и температура молниеносно идет в красную зону. При открытии капота следующая картина из пробки расширительного бочка давит ож наружу со страшной силой. Если при этом открыть спускной болтик на радиаторе то от туда выходит воздух с сильным давлением температура соответственно быстро падает на нормальную . Я после этого проверял помпу работает нормально струйка когда газуешь есть. В масле белого налета нет свечи нормальные не парит двойного уровня тоже нет все патрубки целые не где не чего не течет! Сегодня снова купил ож и начал заливать стравливая воздух как положено все как обычно печка начала греть теплым воздухом все вроде бы супер прокочалась система. Я поэксперементировал прокатился пару тройку раз по двору все супер не кепит работает норм печка грет, заглушил ушел домой часа через три вернулся проверить уровень ож он на минимуме. Я чуть чуть долил как положено на метки и не закрывая крышки завел машину что б еще рас проверить если струйка когда газуешь есть все в порядке!!!! Но не успел я взять крышку и поднести ее к расширительному бочку как ож начала выливаться из него! Подождал вылилось грам 150 и остановилась я закрыл погозовал когда газуешь ож уходит на минимум а потом снова поднимается выше максимума! При этом печка греет нормально решил прокатиться вышел на трассу и не проехав и 15 км опять закипел! Все как обычно пар из ож выходят из под крышки расширительного бочка. Сегодня снова прокачал заметил что когда газуешь то в бочке если мало ож то бурлит если по меткам то нет! Что может быть???? Помогите я уже всю голову себе сломал я грешу на головку блока!!!!!
  15. Огромное Спасибо всем форумчанам! Счастья всем всем всем в новом году))))
    1. DoCEnT
      DoCEnT
      Присоединюсь, спасибо что вы с нами!!! Всех благ!!!
    2. Timur044
  16. Как не вовремя сломалась крышка на радиаторе(((((
    2. MemФis
      MemФis
      У меня из-за сломавшейся крышки радиатор распёрло и пришлось другой ставить...
    3. Клаксон
      Клаксон
      Приезжай. Дам крышкуновую
    4. Клаксон
      Клаксон
      Я как раз на каширке
  17. Какие фары в сборе лучше купить бошь или хелла блек для своей матовой красавицы???
    2. BenZin
      BenZin
      матовая и красавица как-то не вяжется...
    3. ЭКСПЕРТ
      ЭКСПЕРТ
      На свой вкус и цвет.
    4. ПЕКАРЬ
      ПЕКАРЬ
      мат очень пиздат
  18. Какие фары в сборе лучше купить бошь или хелла блек для своей матовой крассавицы???
  19. Теплозащитные щитки между кобобкой и системой выхлопа где найти их в продаже?????
    1. hopp
      hopp
      по разборкам бегать или новые заказывать.
    2. ЭКСПЕРТ
      ЭКСПЕРТ
      На разборах полно в очень хорошем состоянии
  20. Ок мы с женой постораемся приехать если ничего не измениться!
  21. Ребят а в эту суботу (16.11.2013) будет встреча? Если да то можно уточнить где? И во сколько?
