emilenchik
Достижения emilenchik
-1
  1. Шланг проверю спасибо. С гбо уже 3 года катаюсь а проблемы с температурой начались не так давно..
  2. Посмотрю конечно что на крышке написано, но брал по каталогу своего года и мотора
  3. Не знаю. В экзисте оригинал брал. На ней написано?
  4. Вроде логично, попробую поменять
  5. Ставил оригинал.. если менять еще раз то кого брать?
  6. Поменял все а машина все равно греется. радиатор AVA год назад, термостат 2 раза менял примерно пол года назад, оба датчика температуры( которые в блоке мотора) менял несколько месяцев назад, помпа hepu и вискомуфту sachs 2 дня назад, крышка и стравливающий болт новые. Воздух вроде весь вышел. Приборку ставил другую тоже греется, антифриз норд зеленый, щуп без эмульсии. Машина е34 механика с кондеем декабрь 1994 м50б25ту. Что ещё может быть? Есть такая особенность правда. Утром первые несколько км все ок. Стрелка доходит до середины, машина прогревается включается гбо. Так еду км 3 наверное и стрелка начинает идти вперёд. Потом например заеду на заправку, заново завожу машину и стрелка уже в красной зоне, но спустя несколько секунд она постепенно врзращается назад до красной зоны ( но на середину не уходит, держится между красной и серединой).
  7. По дмитровке или платной м11 едем?
  8. 1.Alpina-Katerina 2.vadik82 3.Kayama 4.Alco 5.doz.ace 6.SergoMorello 7.Miklk80 8.jrs 9.MIha_ru58 10.Леха 11.4istoff 12.Jurist 13.vitek545 14.Alexey97 15. Битый Бимер (продайте или одолжите флаг !) 16. Emilenchik На самом первом фесте так-же у ашана встречались часов в 8 или 9 вроде. И наших 34ок было больше всего на фесте
  9. У меня по другому решилась проблема. Провел напрямую провод от бк до кнопки подрулевого. Тоесть зацепился от жёлтого провода с красной полосой у бк и проведя провод под торпедой вывел его к подрулевому, так же зацепив к жлетому проводу. Этот метод колхозный тк он должен соединяться через штекер где то в районе рулевой колонки. Но искать не стал а зацепил прям так.
  10. У меня после снятия блока ссм ничего не изменилось..
  11. Тоесть ты не можешь посмотреть уровень топлива 6,7 и другие функции? Я тоже делал 21 сброс, но при этом у меня другие функции работают, а на приборку все равно не выводит. Правда где-то год назад я жестко, с ударами пытался открыть бардачок и после этого у меня сами вывелись часы на приборку. Заглушил - завёл машину и их больше не было. Повторные стуки не помогли)
  12. Было бы супер если найдешь инфу
