4ukomoni
Весь контент 4ukomoni
  1. расход 23, заменил все датчики, лямбда у меня стоит до катализатора, так тчо она отпадает. максимум 2 литра. как вариант - катализатор у меня не вырезан, когда варили глушак сказали что может жрать. замарался я в нее по 60 литров вливать в неделю, мне бы 16 было бы сказкой уже. в планах еще проверить прошивку мозгов( безлямбдовая ли она, если нет то прошить ) махнуть на другой ДМРВ. если и это не поможет, сделаю полную диагностику если без пробок то около 19 выдает, но все равно дохера! есть еще какие идеи,парни?
  2. 4ukomoni
    BMW Service "SS BMW"
    Серега здорово, интересует прейскурант на замену тросов ручника, с самими тросами работа, посмотреть прошивку мозгов ( безлямбдовая или нет) так же интересует такой вопрос, у меня датчик износа колодок справа стоит, а слева он даже не протянут, и нигде не обрезан.. с этим можно что-то сделать, или это так и должно быть? (м30б35)
  3. Итак, хотелось бы услышать мнение. Сегодня заваривал глушак и мне сказали что катализатор давно кончился,, отэтого может быть повышеный расход и подтупливание( и то и другое присутствует). Собственно сабж, кто что может рассказать, про пламегаситель везде отзывы разные, одни говорят что говно , другие что лучше чем прямоток. как мне кажется нужно ставить пламегаситель, все таки литраж бмв и количество мощи, думаю что прямоток будет глушак периодически пробивать. по ценам ( две трубы, выхлоп от 750): 1) прямоток, 2200 за обе трубы +- 300р 2) пламегаситель один на две трубы - 7000р 3) пламегаситель на каждую трубу - 9000р
  4. вот это поковыряли накроты на3.5 тысяч..
  5. не у меня во все времена года, как начинаешь движение больше 10 км/ч
  6. Парни, укого при начале движения из приборка звуки доносятся как будто она сообщение на луну отправляет?) ХАЙ, 535
  7. в культурной столице мародеры расковыряли замок багажника, скорей всего наркоманы или чернота, потому что замок так и не открыли. но теперь вместо прекрасного замка у меня там дырка размером с зумило.. есть какой-то вариант восстановить, или придется ставить с разборки от другой машины( соответственно, сам замок открываться не будет с ключа)кто сталкивался?
  8. про Белоруссию есть тема, что 3 года катаешься по доверке, а потом её растамаживают почти за бесплатно. не знаю правда или нет, но слышал такое не раз. и легально вроде как
  9. да я не жду 15, 18 вполне устроило бы, учитывая мой стиль езды..) обнаружил трещины на гофре двигателя, в общем буду менять,вдруг подсос . да и датчик поменяю в конце концов, поменял то 2 из 3 , анужный не заменил
  10. ну как, идея встала на месте? так же задумываюсь над этим всем делом
  11. а какой город собственно?
  12. есть все таки идея, точно не уверен, но я бы посмотрел в сторону дпкв и дпрв. дпкв очень часто весь в грязи,масле и так далее, почисти, вдруг заметишь улучшения. лямбда тут вряд ли при делах
  13. подниму тему, купил два из трех датчиков температуры двигателя ( кроме центрального) , датчики febi оба, после замены расход увеличился до 20.6... снова встал в тупик
  14. когда ДТОЖ накрывается как правило обороты скачут и машина глохнет, но они не завышены чрезмерно
  15. не скажи, у меня выхлоп от 540 и рядная шестерка, рычит так что сигналка на соседних авто срабатывает
  16. не вносил пока никаких изменений, ездил по делам до 3 тысяч оборотов, то есть медленно, и по каду. расход упал до 17.8, сейчас 18.2 все таки грешу на лямбду, которая сейчас отключена, по идее расход как раз на 15 упасть должен , что сопоставимо тошнению на м30. жду зелени для покупки лямбды, так как в магазе сказали что лучше купить бош нормальную, а не универсальную... в целом заколхозить можно, но не вижу смысла из-за 500 р делать колхоз, когда можно нормальную зч купить
  17. http://www.s-okinava.ru/ - вот ссылочка
  18. заказл лямбду, датчик температуры двигателя. поставлю - отпишусь..
  19. читал про средний расход 17, был готов даже к 19. но к 24
  20. из проблем что есть- слегка плавают обороты редко, думаю что датчик температуры который на мозги заменЮ , сегодня закажу на экзисте так получается что снятая лямбда на расход не влияет? впервые слышу..
  21. Недавно купил машину, бк показывал 18 литров на сотку. скинул значение и теперь он показывает 25 литров на 100, причем это реальный расход, у меня 15 литров за день ушло.. предыдущий хозяин отрубил лямбду и сказал что она вообще ни на что не влияет, дал в придачу 3 расходометра воздуха сказал что все настроены по разному. кто подскажет, куда копать?
  22. Интересует такой вопрос, может кто сталкивался.. по фоткам вполне себе вещь, может кто пробовал, как оно ?
  23. http://cars.auto.ru/cars/used/sale/40822520-5dedb.html ПАРНИ, не тратьте свое время. перекуп купил её за 60 тыров сейчас за 110 продает. ничего не было сделано, тачка была ударена не слабо прямо в перед - зад. переварены 4 крыла, заднее левое переварено с косяков в зазоре. в целом даже и не слышал, как она работает
  24. если не найдешь по знакомым могу подсказать стопроцентного агента который не кинет сорри за офтоп
