Ezdec5
Информация о Ezdec5
  • День рождения 11.03.1982
    Ульяновск
Достижения Ezdec5
  1. На днях снимал задние стойки - с опорниками все хорошо. Проездили год каждый день. Исполнение как на фото выше.
  2. Вот и я уверен, что проблема в механике самой стрелки, потому что машина никак больше на это не реагирует. В ентернете подобных симптомов ни у кого не нахожу, что делать х.з., печалька.
  3. Ап темке! Не подскажете в чем проблема: падает на ноль стрелка тахометра примерно через 15 мин езды, по мере прогрева. При заводке на холодную работает. На горячую бесполезно - глушу/завожу - стрелка не шевелится. Панель "синезадая", m50b25. 92г. Спасибо. Забыл сказать: на кочки реагирует - то заработает, то упадет, когда прогреется.
  4. На Meyle HD от подвески с подкачкой сделаны такие же выступы как на фото выше, верхняя шайба при установке ложится на них. Втулка утоплена примерно на 0,5мм. Неделю назад установил эти опоры и новые чашки под опоры, посмотрим сколько отходят. Хотя уже что-то сзади глухо постукивает, вроде все протянул, хз...
  5. Может кому понадобиться: Kayaba RA 5177 усиленные с переменным шагом - лопнули обе через 4 года. Как раз те витки, где шаг меньше. Да и вообще они не работали, лежали друг на друге сразу же после установки.
  6. Привет. Есть 525 автомат, конец 92г, ванос, серая. Без колхоза, ничего не жрет, не гремит, не троит. В моих руках 4 года, в России с 2003, до меня жила в Москве. Состояние на 4. Если интересно, пиши в личку, в машине все делаю своими руками, поэтому расскажу подробно, сфоткаю. 150 000 рублей.
  7. Масло BMW Super power 5-40 производит компания BP. Залил после переборки движка, месяц назад, брал в экзисте. По-моему жиденькое оно, лампочка долго горит на холодную, на Mobil Super 5-40 такого не было. И кстати оно невысокого класса, поэтому и стоит недорого. По API классификация у него SJ - старенькая. Менять буду наверно опять на Mobil super 3000.
  8. А он не троит ли банально? Может забыли катушки затянуть?
  9. Да сильно не скажется, я после замены дохлого никаких изменений, кроме прогревочных оборотов, не заметил.
  10. Проверил, работает. Выдала ошибку тормозного переключателя. Ток пачамута по каталогу их два, №6 и №24 с одинаковыми номерами Никто не в курсе - они дублируют друг друга? Потому как тормоза горят.
  11. У мну такое было, когда аккумулятор подыхал
  12. ))) товарищ попросил, по факту действительно ничего нет ) Спасибо!
  13. Расшифруйте, пожалуйста WBAHB110103601768. Заранее спасибо!
  14. Товарищу мишцу на руке порвало, када с родного домкрата машин поехал, рука была межу колесом и аркой, так что фиксировать надо на 100%, я передние колесья с обеих сторон кирпичами обкладываю и все гут. Это когда в гараже работаю, постоянно кирпичи конечно не вожу ))
  15. Наверно даже если б датчик вышел из строя, то двигатель бы не работал на повышенных, заслонка-то закрыта?
