tazik43
Весь контент tazik43
  1. Замена резинового колечка на фланце у впускного коллектора.
  2. Замена резинового колечка на фланце у впускного коллектора.
  3. Мозги утонули, такие же не могу найти 413, подойдут ли мозги с безваносного мотора? запуститься ли?
  4. Благодарю, проверю сегодня вечером.
  5. А как найти эти провода?
  6. С холостым вроде все хорошо такая проблема тока при сбросе на скорости.
  7. Появилась проблема... Не всегда при торможении со скорости больше 50 км/ч, когда машина почти остановилась или остановилась двигатель начинает подтраивать, и подергивать машину. В чем может быть проблема? M50B25 АКПП 94г
  8. Зваел, дело оказалось в разьеме мозгов.
  9. Просто равномерно крутит, ну пукнуло пару раз, думаю дпкв всетаки подыхает, искра 100% есть, топливо льет 100%, компессия точно есть проверил =) Бензин залил свежий.
  10. За время простоя масляная плёнка стекла по стенкам цилиндров вниз, из-за этого упала компрессия, а залив свечи всё усугубилось. Просуши свечи, выдуй бензин из горшков, покрутив стартером двигатель без свечей и со снятым реле мотроника (чтобы форсунки не лили). Залей в цилиндры по 2...3 мл моторного масла, закрути свечи и покрути стартером, что бы разогнать масло. Поставь снятое реле и заводи, может понадобится держать обороты педалью газа. Сделал так как посоветовали, не заводиться. Померял компрессию стала 16 во всех после масла =) .
  11. Спасибо попробую завтра так сделать.
  12. Доброго времени суток. Мотор M50B25TU E34 94г.в не хочет не как заводиться. Искра есть, топливо поступает, заливает свечи. Перестала заводится после месячного простоя, двигатель как то легко крутится. Что еще посмотреть?
  13. http://akpp-inform.ru/ хороший сайт по ремонту.
  14. У меня 2107 не глохнет если плавно отпускать, может с двигателем что, компрессия нормальная? Или клинит что нибудь?
  15. Ну это нормально что глохнет если сцепление не очень плавно отпускать.
  16. tazik43
    5hp18
    А почему декс3? мне 2 говорили лить.
  17. Во всех ли машинах стоят датчики удара на арках?
  18. Фланец у редуктора можно поменять?
  19. C зф с карданом проще?
  20. тут не знает никто.
  21. У меня они подгнили, снимал ломаный кранштейн сорвал 2 болта, срезал всё болгаркой заказал один уже приехал второй 10 ноября ожидается =)
  22. http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47375/19940500/A/L/41/41_0170 деталь номер 9 к ней крепится
  23. В аварийку не улетает
  24. Встанет от 2 литового м50 на 2.5?
