Yughman
Достижения Yughman
  1. В мануале так и написано...но...смущает что при вынутой серой реле, дворники работают как надо)
  2. Вы имеете ввиду черную релешку, которая рядом с серым?
  3. Привет всем! Ребят, помогите пожалуйста разобраться с реле!) Авто BMW 525,бенз,автомат, проводка HIGH Предыстория: начал глючить омыватель лобого стекла. Нажимаешь, чтобы помыть стекло, омывайка не поступает, а дворники не остановишь, пока машину не заглушишь. Послушал моторчик - молчание, ни звука. Залез в блок реле под капотом(фотка #1). Наугад выдернул серую реле(фотка #2,3,4) - омывайка не поступает, зато дворники останавливаются. Вот возникло пару вопросов: 1. За что еще отвечает серое реле? 2. За что отвечают остальные реле?) 3. Может ли быть глюк омывайки из-за одного реле или еще где-то смотреть? Если у кого есть ссылочка, где почитать про реле, скиньте плиз) Огромное спасибо!)
  4. Я тоже склоняюсь к родным наклейкам...но у меня сомнения...может эту крышку взяли с другой пятерки...)
  5. Привет всем!) Подскажите плиз чему верить) Авто 525 iA 1995 года проводка хай. В руководстве по эксплуатации авто есть таблицы с расположением предохранителей их назначением и током. Также есть табличка на крышке, прикрывающей блок предохранителей под капотом. Так вот значение токов для некоторых предохранителей различаются. Например в мануале 21 и 22 предохранитель должны идти по 30А, а на крышке блока написано 10А и 20А соответственно. Такая же фигня с 6,23,24,27 предохранителями. Так вот чему верить?) П.С Полез в предохранители, потому что перестал работать ближний свет + какая-то фигня с омывателем(хочешь помыть лобовое, нажимаешь, а воды нет+ и дворники фиг остановишь, пока не заглушишь машину)
  6. Привет всем! Поиск не выдает нужного), решил тему создать. Суть вопроса: не работает омыватель лобового. При нажатии стрекозы, омывайки нет, зато дворники работают и не выключаются пока не заглушишь авто. Подскажите плиз как решить проблему!)
  7. +1 симптомы те же и у меня:коробка долго не включает следующую передачу(доходит до 3500-4000 об/мин + увеличился расход. Ошибок на приборке не выскакивает!
  8. Вечером посмотрел еще раз, завел, включил печку, никакого дыма) хз что это)
  9. Привет всем! Такая проблемка... С утра завел машинку, прогрел. Сел, включил печку на холодный и проехав буквально 5-10 метров почувствовал запах гари, как будто листва или бумага горит. А спустя несколько секунд из центральных сопел пошел дымок. Выключил печку, заглушил авто, дым пропал. В чем может быть причина, подскажите плиз?
  10. Привет всем! Подскажите плиз, меняю блок управления двигателем, раньше стояли bosch ..413 c красной наклейкой. Такие трудно найти. Есть bosch 413 c серой наклейкой и под иммобилайзер. Подойдут ли? В чем разница? Двигатель m50b25 vanos, ноябрь 94 года.
