karmanoff
Весь контент karmanoff
  1. V20-72-0431 - датчик коленвала, так этот поставили датчик или родной сименс нашли? б/у или новый?
  2. Добрый день всем!) Да бы не плодить тем, ситуация похожая, проблему нашел в ДПКВ (м50в20, ванос, сименс), но вопрос в том, какой мне датчик купить под замен старого? подойдет ли VDO S103557002Z ? или VEMO V20-72-0431 ?
  3. freak, респект тебе за твое занятие, многих наверное выручил!) удачи!
  4. karmanoff
    3
    да не, это так кажется, спереди резина низкая стоит..
  5. karmanoff
    6
    From the album: white bitch*
  6. karmanoff
    5
  7. karmanoff
    4
  8. да, на е30
  9. сначала подумал, что моя =)) четкий аппарат..
  10. Техас_Ранджер, подрулевик работает вроде, когда насос отключён от питания, дворники срабатывают же. И ещё заметил, что когда включаю габариты, правый корректор фары начинает жужжать немного и перестаёт, отключил его (тоже как причина, читал на форуме), но разницы нет, насос не работает… значит надо снимать подрулевик и смотреть? или лучше сначала проводку посмотреть под правой фарой?
  11. всем доброго дня, проблема такая же, как у автора темы, не работает насос омывателя, проверял его напрямую на АКБ, он нормально работает и качает, подключал лампу к контактам на насос, когда включаешь дворники, лампа горит и двориники трут три раза все как надо, подключаю насос на место, все стоит мертвой тишиной, предохранители целые, насос рабочий, в чем может быть проблема? в релюхе? где ее искать?
  12. karmanoff
    да, диски офигенные, два живых осталось только
  13. karmanoff
    6
    не камешек, а дыра в дороге ((
  14. нужно гену починить :)
