sanya0099
1 Подписчик
Информация о sanya0099
  • День рождения 20.05.1991
    Сочи
  • Интересы
    Авто мото)
4 431 просмотр профиля
Достижения sanya0099
житель форума
житель форума (7/15)
34
  1. появилась возможность поставить ванос на строкер м50б25 (колено б28+пошня jz=б30) хотелось бы услышать мнения,стоит оно того или нет? может у кого стоит ванос на строкере?
  2. Питерские братья, помогите с осмотром машины в питере (не бмв),но все же . Нужно провести осмотр на кривость лонжеронов и сделать подробные фото авто по возможности. либо отпишите на мой вапсап 89631616012 https://www.avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili/nissan_qashqai_2012_492604193
  3. Сильная вибрация. Аж седла теряет
  4. Появилась вибрация от 100 до 110 км ч . подвесной в норме колеса отбалансированы, муфта целая. Вибрация примерно сзади или середины исходит. Руль не бьет. Чтоещё может быть?
  5. В очередной раз ехал по дороге, машина заглохла ,решил прямо на месте разобрать левый бардачок. В том районе пошевелил провода и всё начало работать нормально. Приехав домой, перебрал в том районе провода, и теперь всё работает отлично.хотя оборванных проводов не обнаружил ..
  6. ну то есть других прерывателей зажигания не может быть?
  7. такое чувство как будето насос гура работает на 20% все равно если бы был сервотроник и он постоянно делал руль жестким,вот именно такое усилие сейчсс на руле
  8. он без сервы тоже так думал. и немного отпустил,но все равно без изменений
  9. Какой контакт на замке зажигания при прерывании полностью выключает приборную панель до состояния высунутoго ключа?
  10. На ходу выключается приборная панель и машина глохнет. Всё равно если бы на ходу выключил зажигание и вытащил ключ... на поворот ключа в замке зажигания не отвечает. Либо сразу либо через какое-то время сама по себе появляется питание и приборная панель начинает работать. Соответственно машину можно завести. Шевелении проводов под рулевой колонкой результатов не принесло Такое чувство что какое-то электронное устройство обрывает зажигание... Были такие случаи раньше,до разбора подрулевого пластика и шевелении проводов, что машина на ходу заглохла,начинал электро рулевой колонкой делать руль вверх- вниз и питание опять появлялось. Сейчас после разбора пластика подрулевого и шевеления там всех проводов, такого появления питания не происходит. Грешу на сигнализацию в первую очередь Хотя сигнализация StarLine
  11. Какой насос ГУРа купить? подскажите какой лучше из заменителей? поставил рулевой редуктор от м5, и руль стал труднее крутиться.. подозреваю что насос не справляется т.к. для редуктора м5 должно быть большее давление
  12. везде всё проверили и позвонили
  13. Всё заработало. Подкинули перемычky, завелась, сняли перемычку,заглохла. Повторили ещё раз, вытащили перемычку и вставили реле, и все заработало как и раньше хорошо. Быть может мозги адаптировалиcь...
  14. Вот с перемычкой заводить не пробовали и Искру не проверяли Двигатель родной м50б25 без ваноc 91г Вот именно DME не дает импульс минусовой на реле
