n0H4uK
Пользователи-
100 -
Блоги
Загрузки
Галерея
Весь контент n0H4uK
как я понимаю, на корпусе это он стоит? http://static.schmiedmann.dk/ProductPictures/image_72705_big.jpg http://static.schmiedmann.dk/ProductPictures/image_87365_big.jpg на моем его нет...
Всем привет! сразу к делу, буду дооснащать машину кондиционером, уже всё купил вопрос первый где-то читал, что на компрессоре (или где-то в проводке рядом с ним) должен стоять "диод" который нужен для защиты мозгов от скачков напряжения так вот, на моем компрессоре его нет (видимо самые первый версии, где он не ставился) http://s018.radikal.ru/i504/1304/0e/898f51d1b4bd.jpg подскажите, какой диод нужен и куда его нужно впаять вопрос второй нужно разобраться с проводом на мозги который отвечает за ХХ, так как в комплекте не было такого как я понял по штатному, от мозгов идет один провод, от 40 ноги, в районе компрессора он разделяется на 2 провода, один идет на "бочек осушителя" второй на компрессор, так ли это? если нет, то подскажите как нужно сделать правильно мотор М30Б35 Мотроник 1.3
Провод от муфты компрессора на мозги
n0H4uK опубликовал тема в Отопление / Кондиционирование / Охлаждение
Всем привет Подскажите пожалуйста, какой разъем мозгах отвечает за ХХ при включении кондиционера или может схема есть у кого Мотроник 1.3 мотор М30 -
Всем привет. Тема очень хорошая,много информации. Списки из-за чего может проявляться такая "тупость" двигателя на низах заставляет вставать дыбом волосы! И у большенста симптомы одинаковые, а решения проблемы индивидуальны. Сам являюсь обладателем этого "тупизма" двигателя, щас пока жду ДПРВ,но меня покинули мысли о том что я его поставлю и получу пулю. Что ж, жду пока и почитываю форум. ПС.: Смотрю темка чтот притихла. Как там хоть дела у тех кто исправил проблему?
Всем привет. Короче поехал я на диагностику,и там показало 84 датчик! Заказал там же новый оригинал.Теперь ждемс еще дней 10 ост. О результатах отпишусь.
Спасибо попробую
табличку посмотрел, но там завершили производство в 90м году а у меня 93 год или это нормально? да и версии разные у них какую искать или особо роли не играет, что 260/5.62-TAHU и 260/5.68-TAHN? Понятно, ну спасибо. Буду искать коробку 260 Сколько Б/У примерно стоит? Просто у дома есть разборка не далеко, хочу узнать на сколько цены ломят.
Всем привет.Дабы не создавать новых тем спрошу тут. у меня такая беда. Вообщем машина на низких оборотах не ехала(как будто захлёбывалась), начинала более менее набирать скорость после 3500-4000 об/ч, Случайно наткнулся на пару тем с похожими симптомами и решил поменять датчик распредвала (люди писали,что после замены двигатель не узнать). Поискав в экзисте купил новый датчик(Era 550088 Датчик положения распределительного вала) Заменив его сначала вообще разницы не почувствовал.Вытащил, поставил на место заработал! Отключал датчик коленвала без датчика распределение, машина не заводилась, подключил датчик распредвала завелась машинка(но работала очень не ровно,но работала. датчик жив) Короче, на холодную всё хорошо и едет с низов и работает ровно, но как только прогревается до раб. температуры двигатель как меняют, не набирает скорость(только если слегка касаться педали газа) на педаль газа вообще реагирует очень плохо, хлопки во впускном коллекторе (когда нажимаю на газ). Подскажите что можно посмотреть? Или смело ехать на диагностику(и диагностику в любом сервисе можно сделать или ток к БМВ ехать?) Вообщем одно расстройство. инфа: e34; 04.93г.в.; m50b20 ванос; мозги сименс 5wk9 003 (MS40.1)
Всем привет. у меня тоже не работал обогрев заднего стекла как купил машину.Но вот пришла плохая погода как я в полной мере ощутил этот недостаток.попытки и раньше были его сделать, но дальше перелистывания пару постов форума о предохранителях и проверка их на целостность не давало результатов и откладывалось на потом.И как то утром я совсем в него не чего не видел и решил все таки капнуть поглубже! Прочел эту и ещё пару тем с этого форума набрался уверенности и полез! При включении кнопка загоралась, но эффекта 0, еще вычитал что должно щёлкать 5ти контактное реле(щелканья я тоже не заметил).Посмотрел кнопку тестером, напряжение подавалось. полез под задний диван(почёсывая голову глядел на релешки) По вытаскивал их 2 сразу щёлкали одна молчала которая молчала была 4х контактной, поменял местами 5ти и 4х кон. реле и о боги! Все заработало, все реле щёлкают, обогрев работает на ура! Правда верхние 3 нити не работают (там где антенна)от провода с блока на стойке не идет ток. Я доволен спасибо всем за схемы и советы!
Если не спеша но уверенно отпускать сцепление на первой передаче то трогаюсь без газа нормально! Да, было дело. как то тронулся со 2й передаче, как она себя вела точно не помню, но вроде нормально. Завтра могу ещё раз специально попробовать и со 2й и с 3й передачи. Опишу когда с работы приеду! истина где то рядом =) Поможет разобраться!
резина у меня 225/60R15 Не знаю, очень всё это неправильно! У ВАЗовской пятёрки меньше обороты при тех же скоростях. Спасибо. Попробую редуктор поискать, но это только после НГ. А пока буду мучатся. П.С. А вообще, у кого стоит такой же двигатель с таким же редуктором напишите свою скорость при оборотах, может я не один такой.
