Bad_Romeo
Весь контент Bad_Romeo
  1. Звук кстати появляется только на горячую,на холодную тихо работает без посторонних шумов
  2. что стучит гидрики?
  3. Поршня он померил говорит 84.19 они вобщем точит в 84.25 говорит меньше нельзя типа колтца потом неполезут
  4. Отдал,но это у него ко мне вопрос такой а не у меня))
  5. Расточник сначало одно сказал потом другое)
  6. Всем привет вопрос такой м50b25 точится в первый ремонт расточник споосил про тепловой зазор по тису 3 сотки я ему сообщил,он сначало сказал значит нужно точить в 84.28 типа как раз 3 сотки,а потом позвонил и сказал что точит ровно в 84.25 так как поршня типа уже имеют менший размер учитывается типа в них уже зазор где правда как точить?
  7. тоже несколько раз брал запчасти оставался доволен
  8. зазоры капота больное место терпения не хватает все выставить красиво поеду к специалисту))
  9. да надо бы приобрести))
  10. запаралелил заработало спасибо=)
  11. да обшивок и нет салон разобран) фишек под одинарную нет не с правой ни с левой стороны=) есь только фишка на 3
  12. ребят кто в электрике шарит подскажите http://www.e34.su/forum/topic/86365-pomogite-s-plafonami-indivdual/
  13. Вобщем проблемма такая на машине 3 пиновый штекер на индивидуалах такой же 3 пиновый подключая его горит только основная подсветка точечная не работает на плафонах есть еще одинарный штекер куда его подключить подскажите? речь про задние плафоны
  14. а самое удобное по мне так винты=) как надо так и отрегулировал=) фото до винтов и на винтах=)
  15. поздравляю) когда покажешь прокатишь?)
  16. жду 3 стойку как придет поставлю посмотрю отпишу)
  17. трет диском,сами диски по параметрам подходят все как надо вылет 20 8j ширина 225 резина,тем более на другой стороне все норм, походу сама стойка гнутая ппц 2 штуки и обе гнутые бред какой то....
  18. поправка трет об стойку а не об арку
  19. забыл упомянуть раньше стояли 17 ки 21 стиль проблем небыло, после поменял подвеску полностью включая и башмаки ездил на 16 все норм поставил 17 шки беда,поэтому и на башмак подумал,но замена на заведомо живой и ровный не помогла
  20. ребят подскажите если не трудно у кого какие мысли http://www.e34.su/forum/topic/83672-tret-koleso-ob-stoiku/
  21. вобщем ситуация такая стояли 16 колеса все было норм,ставлю 17-ые одно переднее правое колесо трет об стойку при том так что колесо подклинивает, диски по параметрам все одинаковые bbs rc90 трет только одно,предположил что гнутый башмак поменял,ничего не изменилось что может быт ума не приложу подскажите куда смотреть
  22. вобщем вопрос вот такой мотор m20b25 раньше стояли катализаторные штаны с лямбдой пришли в негодность поставил вот такую приемную трубу от безкатализаторной машины место под лямбду нету вобщем вопрос в следующем в катализаторных штанах лямбда приварена в месте соединения двух труб там что то наподобии икспайпа грубо говоря, в этих штанах трубы идут отдельно если вварить гайку и поставить лямбду в одну из труб будет ли она правильно работать?
