На холодную заводится нормально даже при -20... Но как только немного прогреется двигатель, начинается расколбас. Бывает обороты встанут на ~ 1500 и не падают некоторое время, а так хх на 600 об., хотя раньше было 700-750, из глушака запах бензина, стрелка тахометра постоянно прыгает +/-100. На горячую заводится хреново, бывает детонирует во впускной коллектор. При отключении лямбды реакции никакой, при отключении ДМРВ почти никакой разницы в работе двигателя, разница есть только когда обратно подключаешь, обороты падают на мгновение и снова всё как раньше. Отключаю ДПКВ - реакции ноль, отключаю ДПРВ - опять ноль, отключаю вместе ДПКВ и ДПРВ - опять не реагирует. На дигностике единственная ошибка это "нагрев датчика кислорода", но я так понимаю что это всего лишь подогрев датчика даёт ошибку...
Куда копать? Я уже не знаю что и где искать... Может всё-таки ДМРВ? как он должен реагировать? система siemens ms40.1
