Palex
Весь контент Palex
  1. можно сток запилить..)) по витку по два..может работать будет подвеска работать просто печалька када до обоя на перепадах пробивает..жуткая вещь кто пилил?
  2. пружины с занижением кто втыкал, какие адекватные есть чтоб не как ломы хочю как на фото)))
  3. напиши где это? я приеду)
  4. щас не май месяц), бывает пока что машина не прогреется..передачи могут туго включатся.
  5. мне тож надо менять задний.. сам дела? или в сервисе? без съемника самому не айс, заежал на сервис в марьино артмоторс помойму называется, 3500 объявили. сам работаю в сервисе рисовозы чиню... а съемников таких нету..за 3500 лучше что-то придумать и сделать самому))
  6. мне больше кажется что у тебя ступичный подшипник умер. опора на кочках даёт знать о себе. как ты пишеш при поворотах в лево в право, в право нагруска снята: его слышно, на лево нагруска на колесо звук пропадает. чтоб убедится вывешивай колесо и пошатай за верх низ руками, увидеш что все вместе с тормозным диском люфтит.
  7. у меня тоже пинок при включение задней, в юните сказали не страшно :unknown:/>
  8. Я решил проблему посадив бачок на герметик вольксвагенский белый. снял бачок стояли 2 кольца снизу, и одно маленькое сверху, нижние даже искать не стал там квадратное сечение...заменил только верхнее поставил из набора(универсальные). течь перестало ..а так утекал литр за ночь.. но это все можно сделать при условии целого бачка.
  9. Я решил проблему посадив бачок на герметик вольксвагенский белый. снял бачок стояли 2 кольца снизу, и одно маленькое сверху, нижние даже искать не стал там квадратное сечение...заменил только верхнее поставил из набора(универсальные). течь перестало ..а так утекал литр за ночь..
  10. Течь была из под расширительного бачка, утекал 1литр за ночь.. думал радиатор сразу поменять, но прежде чем покупать новый снял бачок, резиновые кольца трогать не стал, все обезжирил, и посадил на вольцвагенский белый герметик ..течь перестало, 2 недели полёт нормальный покупка радиатора отолежна =))
  11. Может есть у кого На 39 кузов под литые
  12. а про БЕХР кто что скажет?
  13. такая же проблема антифриз из под бачка течет, посоветуйте какой радиатор купить? бехр, нисинс? у кого не спрошу все по разному говорят))
  14. 11.12 в Марьино ехал за серебристой 34 сзади справа на крышке богажника название клуба.
  15. Palex
    Приму в дар
    Может есть у кого, или подскажите где можно найти. а то моё рвано наглухо
