axtrim
Весь контент axtrim
  1. в районе новороссийской 52 стоит донор белый, может лючек на нем и остался..
  2. Есть ли аналоги (замены) прокачного штуцера тормозного суппорта на 34?
    1. Aleftenty
      Aleftenty
      Сними с другого суппорта Е34! Не мудри!
    2. axtrim
      axtrim
      да. это основной вариант. суппорта только под рукой нет. не тривиальные идеи имеются?
  3. Подскажите есть ли сайты, где поискать гаражи. пока только на авито выбор встретился. на других 1-2 предложения
  4. Прокачивать пробовал? Направляющие суппорта в каком состоянии? Нет ли течи в магистрали? Если ты не можешь провернуть колесо руками или даже с усилителем, это еще не значит, что давления в системе достаточно. если диск и колодки в норме и прокачка ничего не даст, то смотри суппорт, потом магистрали, на резиновых трубках трещины. До заднего правого, если не ошибаюсь - самая длинная трубка идет, естественно её труднее всего прокачать. еще вопрос, на всякий случай, пружинка на суппорте на месте? и правильно ли стоит? без неё суппорт на направляющих гуляет прилично
  5. диски с вылетом 35 как себя чувствут на 34ке? заманался искать стандартный типоразмер на R15
    2. axtrim
      axtrim
      ну если с проставками, то проще DIA 74,2 взять. есть еще вариант с вылетом 18 вроде
    3. Aleftenty
      Aleftenty
      Двери будешь красить каждый год!
    4. axtrim
      axtrim
      тоже верно.. вроде нашел подходящий..
      http://wheels-tyres.ru/components/com_virtuemart/diski/replica/39501 внешне не очень наравиться, но выбора нет(
  6. Снимал бороду, теперь прикуриватель не работает.. Перепутал фишки прикуривателя и датчика температуры? Как думаете?
    2. BALU
      BALU
      там разные разъемы - скорей провод где то отошел
    3. vados26
      vados26
      на прикуриватель тостые провода идут.толше чем везде там фишки
    4. axtrim
      axtrim
      Всем спасибо. залез и действительно фишки перепутал. там и на прикуриватель и на датчики температуры в корпусе печки фишки одинаковые. а провода на прикуриватель действительно толще.
  7. фото на авито http://www.avito.ru/sankt-peterburg/velosipedy/hvz_start-shosse_v_sovremennom_obvese_176301962 да и раздербанил уже.. остался только фремсет с манетками и собраной кареткой под квадрат, с системой пока не решил продавать или нет
  8. передние диски и колодки и датчики оба интересуют (если не вентилируемые диски). задние тормоза поменял только что
  9. У меня есть две детальки от механизма разведения в хозяйстве вот эта 34411163400 и вот эта 34411163709 Вдруг кому нужна будет. в Питере отдам даром но вообще они, по моему вечные.. отмочить, зачистить. смазать и как новые
  10. Питер!! кому нужен задний рычаг без ступицы?? утром беру на разборе весь рычаг, а нужна только ступица с гайкой. по умолчанию беру левый. но вообще мне без разницы.
  11. Старт-шоссе кому-нибудь интересен?
    1. axtrim
    2. Aleftenty
      Aleftenty
      То тазы обсуждают, то какой то велосипед! Иди на Avito!
    3. Timur044
  12. Велосипед использовал 3 года, гоняет достаточно быстро. по раме проблем нет,все настроено, работает, вчера гонял. комплектация: колеса гибридные на втулках диор LX, система шимано 2300 (квадрат) каретка настроена, кассета срам на 8 звезд, передний переклюк родной, задний Шима 105. манетку на задний переклюк приспособил Аливу на штатное место, работает очень хорошо. тормоза родные. седло еще стоит новое. из проблем - желательно переспицевать заднее колесо на новый обод. сейчас стоит однослойный дешевый. вопросы в личку или в обсуждении. торг. как вариант отдам все, кроме колес и заднего переклюка за 7000 р, опять же торг! посмотреть на светлановской площади. фото к ночи выложу
  13. Вчера, ближе к половине восьмого вечера, на пархоменко красный е34 ехал от энгельса, из-за солнца заметил в последний момент..
  14. 520i m50 600 ткм... из них 350 в России капиталка?? нее, не слышал))
  15. axtrim
    BMW Service "SS BMW"
    Спасибо!
  16. axtrim
    Заменить ступичные подшипники на задней оси и пыльники (железные, солдатитик от ручника в которые крепятся) заодно, сколько денег готовить? Пыльники в наличии, подшипники пока не покупал машинка 34 ка м50б20 ручка
  17. По охране труда и всему с этим связанному могу посоветовать, проконсультировать, разъяснить...
  18. Прошу прощения, не врубил сокращение "лкм"
  19. Поставил, помучался конечно, но в принципе норм.. для передней понадобилось рашпилем поработать, а зад чтобы поставить поднимал машину с обоих сторон и спускал стойки, работал один..
  20. А чья черная 34-ка с замятой задней дверью на Пархоменко по вечерам стоит? каждый день в пол седьмого вижу..
  21. Про замену подшипника задней ступицы есть у нас темка??
    1. Кирыч)
      Кирыч)
      а зачем она? снимаешь привод супорт тормозной диск и меняешь подшипос- болт с мелкой резьбой шайбы и давиш
    2. .   .   .
    3. axtrim
      axtrim
      Да я понимаю, чт не сложно. Просто по времени интересно, ну и подводные камни всякие))
      Udjean, Спасибо за ссылку!
  22. Да. передняя у него дешевая, но не регулируется и из тонкой трубы, а задняя дороже, сейчас не помню сколько, но если брать пару - то примерно одинаково получаеся что у одного что у другого, но передняя у Руслана по-любому лучше
  23. Да. общался и с тем и с другим. с деймосом просто цены спрашивал, с Русланом чуть побольше.. заказал у Руслана, так как у него можно регулировать, у деймоса они цельные и если чуть "Не попал в размер")) или стаканы уже сошлись, то не встанут.. пришли быстро, но еще не поставил.. на выходных буду ставить. переднюю примерял, отверстия под болты слегка промазаны, но рашпилем подправлю - все будет ок. (я думаю это изза того что мне надо был побыстрее и он делал не на заказ. а отправил залежавшуюся(потому и залежались наверно) а заднюю не примерял еще. выглядят норм..
  24. Еще есть из челябинска паренек, на на форуме ник не помню, я с ним в контакте общался.. вечером скину ссылку.. По деньгам за обе также получается, но у него регулируемые.
