алексей 70
Весь контент алексей 70
  1. подсос воздуха где то см от датчика хх до коллектора
  2. ну пока подожду может поменяюсь с кем нибудь
  3. есть водительская дверь рестайл подойдет ли замок с нее на нерестайл
  4. буквально нашел коробку подойдет ли у меня м50 2.5 номер ее220.0.0225.96 GETRAS
  5. ПЕРЕД ТЕМ КАК ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ ПОСМОТРИ ВСЕ ЛИ В ПОРЯДКЕ НЕТ ЛИ ПОДСОСА В КАКОМ СОСТОЯНИИ ДАТЧИК КОЛЕН ВАЛА БЫВАЕТ И ПЕРЕТИРАЕТСЯ ИЛИ ГРЯЗИ МНОГО ПРОВЕРЬ ТАК ЖЕ ДАТЧИК РАСПРЕД ВАЛА ТАМ ТОЖЕ ГРЯЗЬ БЫВАЕТ ОСОБЕННО СТРУЖКА ОСОБЕННО ОБРАТИ ВНИМАНИЕ НА ШЛАНГ КОТОРЫЙ ВХОДИТ В ПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ОТ ДАТЧИКА ХОЛОСТОГО ХОДА БЫВАЕТ ЛОМАЕТСЯ ФИКСАТОР И ОН БОЛТАЕТСЯ ИЛИ ВЫПАДАЕТ
  6. такое ощущение что она пустая свободно ходит у кого нибудь такое было ковырять завтра собираюсь хотелось бы узнать если подводные камни или у кого нибудь такое было с салона открывается
  7. и не расстраиваися главное машина любит холодную голову а над проблемой этой скоро смеяться будешь
  8. в личку в случае чего пиши
  9. с оборотами разобрался там всего то три вещи либо тросики подсос воздуха либо винт про датчик хх не думаю но возможно и он но врятли проверь разьем на нем может не плотно зашел и еще шланг который входит во впускной коллектор с зади там он на защелке а она частенько у всех сломана
  10. а паленом в салоне не воняет была бодяга такая в ножке двигателя болты закисли и масса плохая была в виде эсперимента брось доп провод на движек проверка всего то минута
  11. на дросильной заслонке есть винт регулировки ты его случайно не крутил
  12. где находишься какой движек
  13. или реле бензонасоса мозги компасирует у меня такое было 3 мес искал случайно обнаружил когда мозги утонули
  14. а с чего у тебя все началось что делал возможно что бы устранить проблему стоит успокоиться и подумать может быть элементарный подсос или датчики грязью забились
  15. фишку на блок положи и посмотри что будет если без изменений то масса плохая а потом на минус аккумулятора
  16. та же хрень как холодно то спидометр не работает и обороты на нуле нагреется все ок
  17. защелка сломалась теперь приклеил и забыл
