Toyot1k
Весь контент Toyot1k
  1. Владельцы седанов кто пробовал спать в своих машинах? можно ли спать в полный рост в кресле? при росте 185
  2. Toyot1k
    АКПП
    это радует
  3. Toyot1k
    АКПП
    Владел 34 2 литра на палке продалась по необходимости, хотел прикупить 124 но что то не отпускает меня 34 ) хочу 2.5 бензин на автомате, подскажите как автоматы у них? на том же 124 автоматы очень надежные, как с этим делом у 34?
  4. ну и зря, кусай локти. За 150 можно только хлам купить
  5. Да не я не спорю, я наоборот интересуюсь. m51 все таки хороший дизелёк? просто интересно почему дизельные стоят намного дешевле бензина =\ у нас в городе в хорошем состоянии 2 литра стоят 200тыс, а дизель в таком же состе 150. А дизельная машинка у меня есть t4 2.4d, не чего плохого не скажу жрёт мало, но и не едет толком хотя она и не должна.
  6. тнвд, турбина? просто когда 34 искал наоборот все знакомые бмвисты отговаривали от дизеля. Да и ценники по сравнению с бензиновыми у нас в городе на 20% ниже
  7. чем? расход? как по мне так наоборот больше хлопот.
  8. Нарыл немного про траблу сименс "ЭБУ отрубал питание на 2-ю и 5-ю форсунки после прогрева двигателя. Там же и затаились ошибки цепи тока этих форсунок. После стирания этих ошибок и двойной проверки пресловутой цепи тока - проблема не появилась. Есть предположение что это был "глюк" мозгов. Надеюсь не повторится." Датчики же не могут работать нормально на холодную и тупить на горячую
  9. Автор решил проблему? похажая беда двиг такойже, только заметил что трести, а именно работает 3 секунды потом 1 секунду как будто заглохнуть хочет и опять востанавливаеться начинает когда немного прогреется на холодную мотор работает как надо.
  10. Ребят подскажите, мотор m50b20 ванос. Проблема с холостым, машину заводишь на холодную все работает ровненько как только стрелка начинает выходить из синей зоны мотор начинает колбасить т.е 3 секунды работает нормально потом как будто заглохнуть хочет и опять нормально и тд. Т.е проблемма только на горячую, какой датчик может обманывать именно когда прогреется? лямда? Диагностику делал вроде все впорядке, но это же сименс шайтан.
  11. Ребят подскажите можно ли снять ремень кондея не снимая вискомуфту?
  12. Он раньше играл нормально просто бубнел как надо. Варил дырки где крепления задних ремней болячка ихная, провода не трогал только буф отключал полностью. Вот техничка буфа. Спасибо за ответ
  13. Добрый день, такая беда все раньше работало нормально. Система такая, стоит магнитола пионер и активный cабвуфер и 4 штатные колонки. В сабвуфер подходит питание, два колокольчика от магнитолы, и какой то проводок подключен который идет прямо в магнитолу (устанавливали музыку до меня). Так вот варил жопу снимал сидухи задние и полку, колонки не отключал просто вытащил их из пластиковых чашек, отключал полностью только буфер. Так вот проблема такая включаю музыку играют передние колонки и буфер ( не просто бубнит а именно еще и издает тихий звук ) т.е когда на магнитоле выбираю играть только с задних колонок музыка идет из буфа слабая но идет. В чем может быть проблема куда копать, подскажите пожалуйста.
  14. Да лечить по фотографии тяжело ) ну все равно спасибо за ответы будем искать. Если решу проблему напишу в чем была причина.
  15. Спасибо всем, шумит с пассажиркой стороны в выпускном коллекторе как будто там кусочек метала прыгает, при закрытие капота шум похож на "пердеж" особенно слышно когда сидишь за рулем с открытым окном, хотя если стоять у капота шума меньше. Может выпускной нужно чистить? или прокладки там есть какие? И еще шумит больше на горячюую или после прогазовок и начинает подколбашивать мотор, хотя на холодную двигатель работает тихо и ровно.
  16. Как в этом видео http://www.youtube.com/watch?v=eUB8q55dO9k, стучит с левой стороны там где штаны и компрессор кондея. Буду в гараже сниму свое видео, но проблема похожа. Гидрики?
  17. Добрый день, машинка e34 два литра ванос управление сименс. Умер или умирает расходомер, нашел новый HELLA аналог Siemens 5WK9007Z. Подойдет ли он мне? если да какая примерно цена щас на такую хелу?
  18. ясно) спасибо тебе за ответы.
  19. спасибо за быстрый ответ, салонная у меня лоу стоит под задним сиденьем не знаю сколько пинов. 2.5 1991 года. Ну по сути реально все это провернуть?
  20. Подскажите кто в курсе, стоит моторчик 2 литра ванос мкпп сименс, есть вариант прикупить 2.5 без ванос бош мкпп с проводкой и датчиками. Вопрос сильно ли геморно соединить салонную проводку сименс с моторной бош.
  21. Тему c Pilot конвертером ни кто не пробовал? отписался им на форуме но пока тихо. Может есть варианты заколхозить волговский симен с ним.
  22. Приветсвую любители БМВ, умер дмрв машинка ванос 2 литра, мозги симен ms40.1. Подскажите советом как не платить 20 000 за новый датчик, может аналоги какие? Буду благодарен за информацию.
  23. народ у кого печка behr кондейная подскажите, у меня крутилка для водителя работает нормально шелкает в положении 18 и 26 градусов и крутиться с небольшим усилием, а вот крутилка пассажира просто крутиться без усилий и не щелкает в этих двух положениях у всех так ? а то просто разобрал панель лампочку поменять думаю может если это косяк то попробовать починить.
  24. Очень интересно как ведет себя машинка лучше чем 2.5 , просто тут уже кто то делал на семёне сказал что аж прям плохо и заморочился потом аж со свапом мозгов и всех датчиков с боша.
