Мотор м50б25
Машину купил совсем недавно, иногда замечал повышение температуры на хх при долгом стоянии, но это было не всегда. А вчера ехал, попал в конкретную пробку, забыл про прибор температуры и ехал не парился, как вдруг приборка пропищала высокая температура ож. Я съехал с дороги, из под капота пошел пар, не сильно, заглушился и подождал минут 15, вроде упала температура, проехал 5 минут и снова стрелка подошла к красной зоне, из под крышки бачка подтекал кипящий антифриз. После чего уехал по делам, оставив машину часов на 5. Приехал, завел, все хорошо , уровень ож в норме, спокойно ехал до дома минут 30, стрелка не уходила выше 12.
Сегодня со спокойной душой хотел съездить в магазин, прогрел, отъехал от дома, прошло минут 5 и снова ож в красной зоне, причем стрелка очень стремительно поднялась. Поставил машину, снизу , не смог понять откуда, появилась течь ож, где то в районе бочка.
Подскажите, с чего начать копать? Самое плохое что может ожидать это замена гбц? Наличие эмульсии и пузырьков в бачке пока не проверял..
