apach91
Весь контент apach91
  1. В общем проблему решил. Поменял термостат, помпу и вискомуфту, вроде не греется больше.
  2. Спасибо что успокоил хоть на время)) тогда заказываю помпу и термостат и отписываюсь после замены) Только вот вопрос по термостату , смотрел по етк, выбивает два разных номера , какой брать ? 11537511083 или 11537511580 ? И если брать что то подешевле оригинала, какую фирму посоветуете? Вин bg35589 И может подскажете каких нить клубных продавцов подешевле экзиста?)
  3. В общем похоже все печально ... Долил антифриз, завел, прогрел. верхний патрубок горячий, нижний холодный , термостат под замену. Открывал крышу бачка на прогретую, давал газу, ни намека чтобы была обратка туда- помпа тоже под замену и вискомуфта тоже хоть холодный хоть горячий , от руки свободно ходит . Но самое печальное, пока грел, протер изнутри крышку маслозаливной горловины, когда все проверил, решил ради интереса посмотреть её , а там появился тонкий слой серо-белого сгустка...:( И еще масло стало черное черное Что теперь ? Капиталка ?
  4. Завтра буду проверять и помпу и термостат, отпишусь .
  5. это подкол или серьезный вопрос?)Если без шуток, то Донской )
  6. Мотор м50б25 Машину купил совсем недавно, иногда замечал повышение температуры на хх при долгом стоянии, но это было не всегда. А вчера ехал, попал в конкретную пробку, забыл про прибор температуры и ехал не парился, как вдруг приборка пропищала высокая температура ож. Я съехал с дороги, из под капота пошел пар, не сильно, заглушился и подождал минут 15, вроде упала температура, проехал 5 минут и снова стрелка подошла к красной зоне, из под крышки бачка подтекал кипящий антифриз. После чего уехал по делам, оставив машину часов на 5. Приехал, завел, все хорошо , уровень ож в норме, спокойно ехал до дома минут 30, стрелка не уходила выше 12. Сегодня со спокойной душой хотел съездить в магазин, прогрел, отъехал от дома, прошло минут 5 и снова ож в красной зоне, причем стрелка очень стремительно поднялась. Поставил машину, снизу , не смог понять откуда, появилась течь ож, где то в районе бочка. Подскажите, с чего начать копать? Самое плохое что может ожидать это замена гбц? Наличие эмульсии и пузырьков в бачке пока не проверял..
  7. В общем поставл без проблем , с битой фарой и трубой прямоточной)
  8. фары обе по хорошему под замену, спасибо за совет про стекла от жиги)
  9. Да все супер )) теперь думаю поставят ли на учет если нет стекла на одной фаре или лучше сначала заменить )
  10. Сходил ,нашел, Оказывется снегом замело , спасибо огромное )) извиняюсь что зря создал тему )
  11. Облазил все стекло снизу , сплошная черная полоса там .. На брызговике табличка с вином есть и совпадает с птс. Как быть с постановкой на учет ? Менять стекло ?
