Joker_ing
Информация о Joker_ing
  • День рождения 07.05.1989
    Питер
3 069 просмотров профиля
  • auf
Достижения Joker_ing
9
  1. Это не страшно,зная что дело было в нем я со спокойной душой куплю оригинал)
  2. Все таки наванговал решение) Все собирался доехать до диагностики,но руки не доходили,и тут вспомнил,что я заказывал дпкв новый,но неоригинальный,хотя на сименс идет только оригинал, но у некоторых неоригинал работает. В итоге ехать в сервис было лень,а погода была хорошая, заменл дпкв (кстати стоял оригинал сименс) на аналог,и бинго, машина стала лучше прежней. Двиг работает полностью ровно,пропал симптом,то что иногда плохо заводилась. Работает в разы ровнее и тише. Единственный вопрос надолго ли хватит неоригинального датчика. В любом случае,в билж время доеду до диагностов что бы они точно все глянули.
  3. Забавно,вчера ради эксперемента сдернул дмрв, и машина ожила. Стала нормально ехать,перестала глохнуть, на верхах только тупит. ПО логие же при отключенном дмрв машина берет средне показатели по воздуху,и подсосы воздуха итд не играют роли? или это означает неисправность дмрв?
  4. Жрала они лишнего конечно,но не тупила,только на низах чуть чуть. Собственно вопрос не в этом, машина без лямбды ездила 2 года,а тупняк нынешний явно с ней не связан) Лямбду я в ближайшее время планирую вернуть,но до этого надо разобраться с глюками.
  5. Лямбда отключена у меня,с начала покупки машины. Так что дело точно не в ней. Вот подсос воздуха надо проверить, тем более что я с пол года назад когда менял стартер снимал весь впуск,надо будет его еще раз проверить. Единсвтенно непонятно почему не сразу машина тупить начинает если воздух сосет.
  6. ДМРВ который? Пробовал его на работающем скидывать,машина не реагирует, реагирует когда его обратно накидываешь. Сегодня попробую без него поехать,посмотрим что будет.
  7. И заводится стала хуже,но сначала едет,все норм,а минут через 15-20,особенно если ехать по трассе, машина начинает нереально тупить. На оборотах после 3000 ее начинает колбасить, на педаль газа не реагирует,может даже просто заглохнуть на ходу. Если чуть постоять,то может завестись и поехать,или опять начать так тупить. Думал что бензонасос не справляется,перегревается или еще чего,тем более что он давно всякие нехорошие звуки издавал, поменял его на новый бош,но ситуацию это не исправило. Может только чуть получше стало. На что-то это может быть похоже? или проще уже ехать искать норм диагноста?
  8. Втулка какая то определенная? От дворников девятки?
  9. Дворники делают взмах, доходят до верхней точки и встают. Тяга которая находится с водительской стороны рядом с блоком реле соскакивает , это вообще разбираемся узел? Он должен ремонтироваться,или трапеция неразборная и надо другую искать?
  10. Собственно вопрос в сабже. ПРедохранители проверил,руль и контактное кольцо проверил,никаких обрывов итд не нашел. Подскажите, как проверить реле сигнала? Или где можно что нить замкнуть что бы проверить в какой именно части что-то сдохло. По звуку релюха не щелкает,значит по логике получается проблема или в ней,или до нее.
  11. К Хорьку лениво,там всегда по времени долго выходит и плюс туда фиг проедешь) Он как последний вариант если больше нигде не найду)
  12. Само собой есть исключения,но все таки девушкам более свойственно совершать аварии просто по глупости, когда как мужики обычно летят 180,обгоняют по встречке итд.
  13. Да даже если подборки дтп посмотреть,если девка то царапина парковке,если парень,так встречка,красный и прочее,где машин в хлам.
  14. Попробуй посмотреть блоки под сиденьнем,может там банально что нить перетерлось и теперь глючит
  15. У меня со штатным какое то волшебство все время. Машину поднял нормально,работы произвел,начал опускать,а домркат в дверь упирается. Как он волшебным образом меняет свое положение,или это машина передвигается,я хз.
