VanoSSuperStar
    Екатеринбург
1 806 просмотров профиля
Достижения VanoSSuperStar
  1. Булавку пробовал прикладывать вроде не магнитится . Или есть другой способ проверить ?
  2. Подрубил тестер к крайним правым пинам показывает 5 вольт
  3. Сегодня подобрался к мозгам проверил сопротивление между 82 и 79 ногой оно такое же как и на датчике примерно 16 ом значит проводка целая
  4. Можно ли как то проверить разъем датчика,который идёт от двигателя ? Визуально провода целые как мог посмотрел ( провод очень короткий )
  5. Думаешь два новых датчика сразу не рабочие ? Я имел в виду без датчика так же работает, то есть, не сразу заводится и плохо набирает обороты при резком газе
  6. Сегодня полностью достал дпкв ,машина заводится и работает точно так же как и с ним
  7. Пару раз запускалась нормально, немного работала и глохла
  8. Вообщем ребятушки ,машина е34 м50в20ванос Сименс ,перестала схватывать ,заводится,но с большим трудом ,поменял уже 2 дпкв(нжк,эра,до этого была эра отработала года 3) результата ноль ,дпрв вдо(оригинал) ,отключал его ,машина не заводится,значит дпрв рабочий ,прозванивал провода штекера дпкв все в норме ,при резком нажатии на газ стреляет в глушитель и подтупливает .Вчем может быть проблема ? https://youtu.be/tpu2_kDY_0U Ссылка на видео запуска
  9. Ситуация следующая- на холодную все хорошо .как только прогреется до рабочей температуры после сброса газа на нейтраль немного плавают обороты и так же если газанешь ,тоже обороты начинают плавать.плавают не долго секунд 6. Иногда дольше. Самое интересное плавают не всегда. На ходу все норм. В чем может быть проблема. Мотор м50в20 ванус
  10. Поставил другую приборку результат тот же. Даже когда на месте газуешь иногда стрелка уходит в 0
  11. Всем привет ! Вообще такая проблема после замены лямбды совпадение или нет .стрелка уровня топлива стала вести себя неадекватно. При разгоне и поворотах падает в 0 и загорается лампочка . при торможении соответственно все возвращается . вопрос в чем,приборка ли это моросит или что то другое ?
  12. Всем привет ! Вообще такая проблема после замены лямбды совпадение или нет .стрелка уровня топлива стала вести себя неадекватно. При разгоне и поворотах падает в 0 и загорается лампочка . при торможении соответственно все возвращается . вопрос в чем,приборка ли это моросит или что то другое ? И вопрос про печку . стала дуть только горячим во всех положениях как понимаю это клапана .? Можно ли как то проверить ?
  13. Куплю мозги для м50в20 ms40.1 002 без иммошника
  14. сегодня снял обратку ,топливо действительно не поступает
