bochca
  • Пол: Не определился
Достижения bochca
  1. поставил себе бош 0258005322, все работает, разница в цене с универсальной рублей 500. не стал заморачиваться м50в25
  2. http://res.bmwcats.com/etk/b0004174.gif №№ 1,4,9,13 + еще надо датчик в радиатор вкл. эл.вентилятора. вентиляторы одинаковые которые на вискомуфте стоят.+ на радиатор кондиционера надо еще эл. вентилятор
  3. если во впуск прострелы, проверь катушки
  4. с чего бы это?) полно не оригинала, только ассиметричная ступица дороже. я бы взял либо FAG, либо самую дешевую.
  5. эта тяга новая в оригинале рублей 400-500 стоит, проблема решается заменой
  6. ЕТК не знает даже какая печка стоит на машине)))) а уж в переходные периоды, +_2 месяца вообще сложно определить что стоит) у меня машина с 2004 года, врядли в ней до меня в печку кто-нибудь лазил.
  7. у радиатора печки ячейки мельче, чем у испарителя кондея, часто вся грязь скапливается между ними. на бехре с кондеем радиатор печки снимал-ставил 4 часа с перекурами. у меня е34 04.90,печка бехр+кондиционер, фильтр стоит.
  8. писал на счет указанных 2-х датчиков) ДПКВ конечно нужен, но у автора то заводится машина)
  9. Читал, что для м50 с мозгами БОШ, для работы достаточно 1 из датчиков, либо расходомера(ДМРВ), либо ДПДЗ. те если при отключении ДМРВ глохнет, ДПДЗ не работает, если отключаешь ДПДЗ и глохнет, то ДМРВ не работает. как-то так
  10. покупал пирбург, такой как на 2-й фото, такой же стоял оригинал
  11. это внутренности разъема, типа если разъем прямой 2-х контактный, покупаешь 2 шт 61 13 0 007 442, разбираешь корпус своего разъема, вставляешь в него, приматываешь к остаткам своих проводов) дальний и ближний разной конфигурации корпуса разъема, вроде белый прямой=дальний, желтый прямой=ближний, габариты=угловой цвет не помню. Могу ошибаться, но вроде так. Как правило, отгнивает провод от разъема, это лечится заменой на те номера, что я тебе написал. Корпус разъема скорее всего у тебя есть))) на нем можешь посмотреть номер(он там есть), только отмыть надо сначала))) Кстати сам корпус стоит копейки, а вот эти проводки с контактом- вот это дааа...))) короче на 1 новый разъем фары ближнего света уйдет рублей 450
  12. если ты имеешь в виду разъемы типа на фары итп, то там корпус разъема(пластиковый) и сами раземы резиновые. прямой 61 13 0 007 442, угловой 61 13 0 007 446. ссылка
  13. на м50в25 ставил себе BOSAL 099949, 2 шт. там 2 трубы. полет нормальный
  14. http://bmwclub.nnov.ru/etk/?vin=bg01953&showgroup=41&showsubgroup=410729 №2 снимай, чисти, смазывай. смазывать литиевой смазкой, бывает аэрозоль в балонах, оч. удобно
  15. GATES 3225-10053 ШЛАНГ ТОПЛИВНЫЙ 8 MM (15МЕТРОВ=1КАТУШКА) в Москве я покупал по 250р за метр
