алексей 63
Информация о алексей 63
  • День рождения 14.02.1984
Контакты
  • Сайт
    https://vk.com/id95973690
    Тольятти
1 858 просмотров профиля
Достижения алексей 63
5
  1. алексей 63
    Е 34(1991) ИЗ ТОЛЬЯТТИ
    е34 ИЗ ТОЛЬЯТТИ
  2. алексей 63
    Е34
    Borbet B 17" #5x120
  3. всем спасибо ) ! за участие ! вроде все в норме !
  4. да ! но под рулевой массовые провода потрогал вроде нормально! сейчас катался вроде держит на 12 не дергается
  5. спасибо !!!! ! вроде причину нашел это масса или на двигатель или масса салона ! позже отпишусь что и как ! на данный момент пока стрела в норме на 12 часов ! п
  6. из за массы не может хондрить при включения печки стрелка в красную зону ползет
  7. по сопротивлению меняется при нагреве ! но по параметрам не мерил какое сопротивление
  8. на холостых и при движении стрелка не падает а находится в красной зоне ! но кипения ож нет
  9. установил термостат ! но все равно пляшет в красную зону ! в чем еще может быть причина ?
  10. Texas_Ranger СПАСИБО!! ПОНЯЛ СИСТЕМУ ! ПО ЭТОМУ НА ТЕРМОСТАТЕ В ЗАДЕ ШАЙБЫ ПРИЖИМНАЯ ! ЧТО БЫ ЦИРКУЛЯЦИЮ НА ПОМПУ ШЛА
  11. сейчас без термостата система сейчас без термостата
  12. Ребята нужен совет ! греется двигатель м 50 в 20 но не кипит !клапан расширительного бочка работает трубки на радиаторе мягкие ! заменил помпу вискомуфту залит антифриз красный ! причина в том что при движении не охлаждает двигатель стрелка постоянно двигается в красной зоне ! бывает что стрелка подает при выключения печки и вентилятора салона ! прокачивал систему ! ! при нагреве жидкость не выбрасывает эмульсии нет масло чистое ! датчики проверял рабочие ! в чем может быть проблема ?
