Hustler
Информация о Hustler
  • День рождения 21 марта
    Наро-Фоминск
Достижения Hustler
  1. и ещё чутка не понял защелки с обоих сторон должны стоятЬ?
  2. Спасибо:) но защелок нету так как и штатных амортов)
  3. Помогите разобраться в установке, а то сам так и не понял что куда крепить. И как я понял нужен ещё кронштейн крепления упора багажника на каждый из амортов?
  4. Народ поделитесь кто менял уже Прокладку корпуса масляного фильтра. Сам не лезу пока что.
  5. Доброе время суток встал вопрос о переварки днища и порогов. Что собственно интересует. Откуда взять днище и пороги(разборка или новые) и цена соответственно. И цена работы отрезать и приварить. Буду очень благодарен за инфу.
  6. Народ вот в чем вопрос. Постоянно на ходу открывается крышка бензобака, не держится вообще может кто сталкивался уже и есть вариант как нить заколхозить, чтоб держался?
  7. Подскажите где ухо или петля спереди на 520 седан?
  8. Люди подскажите как достать насос из этого фиксатора сам не пойму как.
  9. Люди подскажите как достать насос из этого фиксатора сам не пойму как.
  10. Вопрос в другом как замерить желательно своими руками и без доп приборов?
  11. Ребят машина на ходу не набирает больше 1500 оборотов потом пропадает тяга а при выжетом сцепление 2200. Сам думаю сетка на бензо насосе.
  12. Hustler
    Клей на торпеде.
    При покупке авто бывший хозяин обклеил всю торпеду Иноками и другими вещицами а убрав их остался клей и скажем так ну очччееень не красиво смотрится чем посоветуете убрать?
  13. Такой вопрос при запуске двигателя (м50в20) Держит обороты в районе 1800 спустя пару минут сбрасывает до нормы. И так при каждом пуске. Может ли являться причиной порванная сетка на датчике расхода воздуха. И бывает не заводится с первого раза или пару секунд низкие обороты около 300 а потом подкидывает до 1800.
  14. Добрый день. Такой вопрос поскольку машиной владею недавно собрался поменять масло но так и не нашел толкового ответа сколько заливать в двигатель. 520 е34 м50. Зарание спасибо.
