egoritto
    Павлодар
Достижения egoritto
  1. Понял. Спасибо. а более подробной информации нет? В любом случае на выходных попробую и отпишусь
  2. По вину машина должна быть на боше 2,5 ванос. Но там все благополучно заменено на 2,0 Сименс. Кто менял не знаю. Так она мне досталась. Задний редуктор с блоком. Без гидро. По поводу того что должен всегда работать полный привод. Он работает. Только если стартануть с оборотов. Машина проворачивается немного перед ,а потом шлифует только зад.То есть пока зад не сорвался в шлиф перед работает
  3. Нет. Там все ок. Я грешу на электромагнитный клапан меж осевой блокировки. Просто на него не подается напряжение, провода нет. И он грубо не подключает передний привод. Хочу попробовать на прямую дать на него напрягу , только теперь вопрос какое? Кто-нибудь может на своем иксе замерить цешкой напряжение?
  4. Привет икс воды. Взял себе я полноприводный икс е34 1995 год. На механе. Машина 2,5. Но только по докам, а по факту 2,0 ванос Сименс. Теперь вопрос. В общем когда трогаюсь ( т.е нагрузка равномерная) крутятся все колеса. Но когда стартуешь со шлифом то перед немного провернет и все крутится только зад. Благо он там с блоком. Теперь вопрос. Как оживить полный нормальный привод? На коробке нашел место для двух фишек. Но для чего не знаю. Может кто направит на ресурс где можно почитать за ту конструкцию.
  5. а а где мозги находятся? в ногах пассажира?
  6. Кондей Выкл. Лампочка рециркуляции горит постоянно. Как только вкл моторчик сразу загорается
  7. Ребята Хелп! В общем сама включилась и не выключается рециркуляция воздуха. В машине беда просто, окна затягивает страшно! А когда прогреется то все бежит, вода. Как ее выключить? Печка бехр с кондеем.
  8. Приветствую. В общем следующая проблема. Авто 1995 год 2,5 Ванос бош. Машину взяли без двигателя. Сейчас туда поставили 2,0 сименс Ванос. ( пока нашёлся только этот двигатель. Новый двиг поставили со всей родной навесной. Т.е. все от Сименса. Теперь следствие. Стартер маслает но нет топлива и искры. Релюхи не щелкают. Иммо на машине отключил путем замыкания 1,3 контакта на фишке. Мозги Сименса без евс. Штатную сигналку на машине снимал результатов ноль. Куда еще копать. Подскажите пожалуйста.
  9. Ага. Спасибо. Это получается х16 7 пин. По мануалу на него надо кинуть х16/16 и х16/25. Этот пин?
  10. Доброго времени суток. Господа, прошу вашей помощи. поставил все хай приборку, бортовик, переключатель( поворотник). В общем все ок. НО где-то косиканул. В общем сейчас постоянно горит пробег и бортовик. Работает сигнал, дворники как будто ключ вставлен в 1-е положение. Но его там как вы понимаете нет. Где мог косикануть? Уже все проверил. Не могу найти. Заранее благодарю всех отозвавшихся.
  11. На холодную когда заводишь всё ок. С прогревом начинает стучать. В общем все симптомы как у GERDGS. А давно с таким стуком ездите?
  12. Добрый день! Уважаемые, bmw -шники. помогите советом. В общем имеется бмв 520 м50 ванос 1995 г.в. последнее время появился стук. Аналогичный подскажите что это может быть? критично? заранее спасибо.
