Bald-Hed
    Владикавказ
Достижения Bald-Hed
  1. Ну эти шланги я никогда не менял, поэтому от времени они уже полюбому формованные )))
  2. Что значит формованные? Там обычный бензомаслостойкий шланг подойдет? Течь что-нить будет, когда менять буду? Вообще мне на мастер сказал, типа соедини их вместе, в нашем климате не замерзнет дроссель. Типа на моторах новее там вообще термостат стоит, а не постоянный обогрев. Хотя температура в принципе до -10 у нас бывает.
  3. Добрый день. Вопрос такой, во-первых у меня шланги обогрева дросселя поменяны местами почему-то - верхний идет в блок, а нижний в термостат. На холодную они оба с подтеками, тот, что в термостат идет потеет сильнее, а на горячем двигателе высыхают и перестают подтекать. Что делать? менять шланги, или просто соединить их друг с другом и все? Может дроссель замерзнуть? Хомуты подтягивал - не помогает. Мотор М20В20. И какой внутренний диаметр этих шлангов?
  4. Ура сработало! Кинул провод от 7 прям на клему аккума и сработало!
  5. Всем добрый день. Ни один из методов не работает. Раньше, когда была механическая приборка (1988 года) все отлично работало 7+19 контакт. Сейчас стоит приборка с электронным одометром и кубиками, и ни один из методов не срабатывает. Доп информация - приборка бензиновая, а кодер от дизельной, ну если это имеет значение.
  6. Ну ладно, буду надеяться, что дело не в мусоре. Там в принципе много на что надо обратить внимание, начиная с вероятно забитых форсунок и заканчивая постукивающим распредвалом. Если бы там оказалось чтонить более менее крупное, я думаю сразу бы это почувствовал.
  7. Ну все то, что могло попасть пока они лежали в магазине.
  8. Ну да. А в самих шлангах или местах их соединения, я так полагаю смотреть уже бессмысленно?
  9. Всем добрый день. Менял в субботу топливные шланги, но перед заменой забыл посмотреть на предмет мусора внутри. Два дня ездил нормально, а сегодня машина немного тупит при нажатии на газ. Может ли вероятный мусор быть причиной этому? ps бензонасос новый, но двигло по хорошему надо капиталить. И есть ли смысл снимать шланги и смотреть на предмет наличия мусора или он уже протолкнулся давлением дальше в систему?
  10. Всем привет! А Galfer колодки кто-нить ставил?
  11. Всем добрый день! Вот из этих колодок Textar 2096801 Brembo P 06 012 Remsa 0270.00 TRW GDB 916 Delphi LP602 что взять на exist-е? Машина 1988 года, поэтому езжу медленно и грациозно, ну если олени не доведут.
  12. Ну мне главное все другие датчики, тахометр - хрен с ним, даже прикольно - типа спорткар до 4-5 тыс раскручиваю движок при езде!
  13. Это то да! Но 1000 оборотов она и в африке 1000 оборотов 2 литра движок или 6. Инфа о количестве оборотов ведь от датчика берется?
  14. Всем привет. Продолжение истории. Поставил кодер с другого щитка, тоже зеленый, правда рамка фиксирующая на моем была оранжевая, а здесь серая. Температура пришла в норму, в общем все приборы работают нормально, за исключением тахометра. Там, где он должен показывать около 2500 оборотов, он показывает все 4000. И на холостых раньше 800-900, а сейчас 1000-1100. Это можно как-нить вылечить без перепрошивания, так как инструкция выше привела меня в ступор.
  15. Прошить то смогу, но вот собрать не знаю, паять не особо мастак, скиньте ссылку.
