kir34
Весь контент kir34
  1. На сименс только сименс можно ставить, там же датчики не бошевские?
  2. точно, не подскажешь, диагностика показала неопознанный сигнал дпкв, вчера делал. Сегодня завёлся с полоборота, а до диагностики стартер долго крутил и заводилась с провалом.
  3. Всё увидел, спасибо)), фреон есть.
  4. при нажатии на кнопку кондея, муфта не подключается...
  5. ещё вопрос, при какой температуре кондей будет включаться
  6. спасибо, у меня 3 маленьких половинчатых релюшки, машина 1995 года
  7. подскажите, а где реле электромуфты стоит? с левой стороны под капотом, где и предохранители?, если там, то как оно выглядит...
  8. Катушки зажигания проверяются путем отключения при работающем двигателе, катушка, при отключении которой не происходят изменения в работе двигателя - неисправна.
  9. Всем спасибо. Съездил в ss bmw, поменяли катушку зажигания. Теперь всё в норме.) http://partster.ru/product/bosch-1227030082
  10. спасибо, сегодня проверю
  11. Texas_Ranger, спасибо, а как проверить коробочные подушки? Моторные, ну не знаю, мне кажется стоя на месте, тоже бы ощущалась вибрация, а она появляется только в движении в данном диапазоне. Сегодня с утра проехал, вибрация начала появляться не с 2000, а с 2500 об\мин и до 3000, потом пропадает.
  12. е34 м50в20 1995г, мозги сименс, с утром возникла проблема. при наборе скорости на любых передачах чувствуется вибрация в диапазоне 2000-3000 об/мин, после 3000 вибрация исчезает, что может быть. думаю коленвал, подскажите новичку).
