Виталик
Весь контент Виталик
  1. первым делом вычислить передаточное отношение редуктора с блоком. если оно больше твоего, тогда просто ставь его(если по креплениям подходит)
  2. перекачены были вот и съело
  3. сделать диагностику ходовой и поменять то что неисправно если всё исправно то по переду слева менять оба рычага и на стенд, если ситуация не улучшилась то менять стакан по заду схождение критическое износ резины из нутри должен быть колосальный. решение - проверить яйца, замена балки, непоможет-то замена рычагов, можно ещё от м5 балку поставить, там сход регулируется
  4. я бы вообще такое авто не смотрел из-за слабенького мотора
  5. автор выкинь эту затею Е34 хороша только с задним приводом
  6. Проще и правильнее купить оригинальную опору +30 или -30, но дорого, но почти невозможно одинаково сделать развал слева и справа расчитать утолщение можно так: заехать на сход развал и подкладывать шайбы между опорой и кузовом. как достигнешь нужного результата, замерить толщину и к токарю точить проставку(но это не по фэншую, опора будет стоять чуток "раком"): Я бы сделал так: увеличил отверстие на балке, куда рычаг крепится. приварил туда пластины с ушками и вставил эксцентриковый болт с шайбой для регулировки
  7. езжай сначала на диагностику ходовой, потом на сход-развал(возьми распечатку даннных) и потом можно будет поставить предварительный диагноз
  8. покупал и ставил ролики и натяжители фирмы Ruville и SWAG а там была инна купил два задних подшипника ступицына е36 фирмы Ruville и SWAG а там были SKF и FAG
  9. ещё раз. на какой вопрос? 2й вопрос - тебе нравится рассказывать здесь всем и описывать подробности как тебя кинули\лохонули?? это мне вопрос?
  10. поздравляю тебе крупно ПОВЕЗЛО. когда незнакомый тебе человек отдаёт тебе безвозмездно запчасти стоимостью 5-10тр
  11. и к чему ты это написал? если ты пишешь какая разница между 4.10 и 4.10s?
  12. пипец развёл автор санту барбару а имени негодяя так и не называет. спрашивается какого хрена вся эта котовасия? автору на будущее: скупой платит дважды - без обид, но это так и запомни незнакомые люди за "спасибо" не работают если товар стоит 10 кто будет продават его за 5? только тот у кого его нету или он непригоден
  13. нет конечно откуда вообще вообще возникла такая мысль?
  14. если ты видишь смысл установки эксцентриков только в случае удара в жопу, то ты сам ничего не понимаешь
  15. только перед тем как будешь менять сайленты заскочи на сход-развал и пусть они тебе распечатку сделают. и после замены тоже за распечаткой
  16. конечно без проблем, он там попросту не делается при чём тут удар. за 20 лет езды по ямам, схождение и развал нарушены на 99% и сайлентами эту проблему не решить если уж так силно хочется поменят эти сайленты, хотя это бесполезный труд бери лемфёрдер или трв как уже было выше сказано
  17. особенно на 20 летней машине, где трос ручника менялся в прошлом веке, тормозные трубки вообще никогда не откручивали слизать грани на болтах приводов да и болт амортизатора можно пол дня откручивать с последующим снятием аморта из рычага и его заменой а так если всё крутится на ура за час рычаг будет снят а что другие сайленты совпадают с диаметром и их запресовывают руками? видать инжеинеры малость ошиблись в расчётах
  18. даже если сайлент разбит, что в принципе маловероятно, установка новых схождению ни поможет ни разу!
