в общем, дворники работали только в самом быстром режиме, выяснил что беда в блоке GM, поменял, НОО дворники работают только если одну из клемм блока RM подсоединить под углом как на фото
как только вставляю клемму полностью дворники умирают! Вариант плохого контакта отпадает, когда полностью вставлена клемма прозвонил каждый ее провод, все в норме. И еще, когда омываю стекло лобовое, дворники тоже не включаются
В чем может быть косяк, помогите, а) в машине абсолютно все работает, но дворники уже вымораживают меня
И там же есть каких-то оборванных 4 провода, но других я так и не нашел, может это как-то поможет))
Ну ли хотя бы подскажите какие провода прозвонить от самого переключателя до блоков
